Tienda | Foros | Blogs
Fuga de corriente
Hola colegas!!!
Existe la posibilidad de que alguien tenga fuga de corriente en su circuito sin que se accione el interruptor diferencial?
Ya sea que tenga o no jabalina y cableado a tierra.
Saludos!
14 Soluciones propuestas
Si puede ser, si la fuga es entre fase y neutro (propio), el diferencial lo ve como un consumo normal y no acciona.
saludos
Hola
Lo primero que se deberia hacer intuitivamente es probar presionando el test del diferencial. Para descartar el no funcionamiento del mismo
Una vez hecho esto si dispara, podemos estar ante un problema de aislacion entre fase y neutro que como dijo el colega no es detectado, o entre neutro y tierra o entre fase y tierra y que dicha fuga este por debajo del umbral de ruptura del dispositivo
Tene en cuenta que si el problema es un sobreconsumo no detectado lo que deja pasar un diferencial no es gran cosa
Tambien puede ser una gran fuga aguas arriba del dispositivo
Hola, una plancha o cualquier equipo de resistencia y termostato, dejado conectado accidentalmente. Aunque no se puede clasificar como fuga, si es un consumo que puede pasar tiempo sin ser detectado, hasta los cargadores de bateria, son consumos que se dan sin estar en uso, y solo por estar conectados, saludos.
alualo.
Colegas!!! teeth smile Buenos Días!
Amplio un poco más.
Una clienta dice tener fuga de corriente, debido a que paga mucho es su boleta. Es muy cerca de mi casa. Ha consmido este bimestre unos 1484kWh a un costo de $1300. En mi casa se consumió entre varios 1100wKh a un costo de $422.
La tarifa de la serñora en la boleta es T1-R2 residencial. No tiene jabalina, ni cableado a tierra, ni cajas metálicas (tiene toda la instalación exterior, cable canal y partes que cuelgan.).
No tiene ID, por lo que le hice comprar uno. Realice todas las pruebas posibles (que conozco).
Desconectar todo, y dejar subida la TM general y la TM seccional (que es para todo el circuito, luces+tomas). Medí con pinza amperimetrica y no se observaba ninguna lectura, al ir conectando equipos tampoco, todo normal. Luego hay un equipo termo electrico, y pense que la resistencia nunca cortaba y que ese era el exceso de consumo. Pero no! La serñora me dice que lo enchufan y desenchufan cada vez que se bañan (así que por más que no corte, no importa). Cableado a tierra no tienen.
Saludos!
elektomaq escribió:
Hola
Por cierto:
"edenor" aparentemente ya fue a revisar por fuera y dejaron asentado que el problema de afuera no es. Si bien ellos podrían chequear los cables del medidor que van hacia el TP que se encuentra detrás del pilar. Ya que se los nota viejos, duros, secos. Y el TP es de chapa.
Hola
Volve a medir el amperaje de la siguiente manera:
Ambas termicas levantadas y todo desconectado
Verifica si el medidor sigue marcando consumo
En caso de ser así:
Medi amperaje en el propio medidor y en la fase especificamente
Es posible que alli marque alguna lectura
Comenta
Evidentemente por lo que contas es una instalacion bastante precaria y la solucion al problema es
1 verificar que el medidor marque bien lo cual aparentemente lo hizo edenor pero lo podes hacer vos por tu lado
2 En caso de marcar bien ...instalacion nueva
NO HAY OTRA!!!
saludos
imposible ,no funciona el diferencial seguro o es de pesima calidad si sos de argentina hasta las marcas de primer nivel bajaron su standar de calidada
saludos a todos en foro
saludos IVANLUUJOA,en mexico se esta cuidando bastante el consumo electrico,
-en algunas revisiones que he realizado he detectado focos incandescentes,,y es normal que alguien olvide apagar esos focos externos o de calle y jardin
-el equipo termo electrico que indicas creo es parte del consumo alto,agrega a esto cafeteras,tostador de pan ,microondas,secadores de pelo,rizadoras,etcetc y quizas bomba de agua ,televisiones y ahi estara el consumo
_tambien parte del problema se debera a seccion de cable inadecuado y falseo en conexiones
El ID funciona, es nuevo, y acciona con el botón test.
_tambien parte del problema se debera a seccion de cable inadecuado y falseo en conexiones[/quote:610ddffb5
En cuanto a electrodomésticos:
Tiene unos 6 a 7 focos, 1 compresor, 1 termo electrico, 1 freezzer, 2 tv, 1 pc, 1 heladera, 1 ventilador y 1 estufa.
El ventilador no lo usan hace rato, la estufa aún tampoco, el termo lo prenden y apagan cada vez que lo usan, el compresor lo prender seguido en el día ya que tienen lavarropas automatico y al ser varios integrantes, se lava diariamente casi la ropa. Y se prende varias veces al día.
La sección de los cables es de 2,5mm, 1,5mm, 4mm la principal. Es 1 circuito todo en uno (como se hacían en la antiguedad jaja teeth smile ).
Pero eso no creo que sea problema de fuga, digo, el calibre de los cables. O si?
elektomaq escribió:
Hola
En caso de ser así:
Comenta
NO HAY OTRA!!!
saludos
Sé que una buena instalación terminaría con el problema. Pero por que no se puede solucionar este???
Saludos a los compañeros participantes.
Buenas noches IVANLUUJOA.
Lo primero que haría sería determinar el consumo teórico de todos los electrodomésticos y equipos que consumen corriente eléctrica según el período que se indique en la boleta o factura o recibo de pago por lo consumido.
Para el compresor le asignaría 12 horas c/día para los cálculos.
Si el consumo llegase a superar la tarifa establecida y se aplicase alguna multa por exceso en el consumo, corroborar si es ello lo que está ocurriendo en lugar de una supuesta fuga de corriente en el inmueble.
Si los cálculos arrojan valores muy por debajo de lo indicado, entonces es cuando habría que pensar en la posibilidad de una fuga de corriente.
Recuerda que un compresor se activará con más frecuencia de lo habitual, de existir fuga de agua en la instalción en ese domicilio. Para los inquilinos o residentes en el inmueble eso pasará por desapercibido. Ello representaría un consumo que teóricamente no sería considerado en los cálculos previstos, pero que afectarían los valores a obtener.
En cuanto a los equipos que no están en funcionamiento, ¿te cerciorastes que están realmente desconectados físicamente de la alimentación eléctrica? Si permanecen conectados, no me fiaría de ellos (de los equipos).
Has los cálculos y comenta al respecto.
Gracias y Saludos.
hola
se puede solucionar pero solo PROVISORIAMENTE
una solucion definitiva seria la instalacion nueva
lo primero que se deberia hacer es verificar si realmente existe un consumo extra ya sea una fuga a tierra o falla de aislacion entre fase y neutro
1484 kw puede ser un consumo elevado o puede ser que no lo sea tanto...aparentemente no tienen tantas cosas pero decis que viven varias personas, hay que ver como son esas personas en la intimidad en cuanto al uso racional de la energia, observa el historial de consumos para ver si hubo un aumento desmersurado en el consumo o si todos las facturaciones son mas o menos parejas
dentro de los artefactos nombrados por vos:
6 o 7 focos:
¿de cuanto?
¿son incandescentes o BC?
¿cuantas horas diarias estan encendidos?
no es lo mismo focos de 15 wats a focos de 75 wats y no es lo mismo que lo tengan encendido 3 o 4 horas diarias los principales mas 1 hora diaria (maximo) los de las habitaciones a que si estan todo el dia encendidos
si vos tenes 6 focos de 15 watts y los usas racionalmente son unos 16 Kw en todo el bimestre
si vos tenes 6 focos de 75 watts y los usas irracionalmente podes llegar a acumular 500 Kw en el bimestre (ya ahi tendrias un tercio del consumo total)
1 compresor:
no sé de que potencia es pero seria importante contabilizar las horas de funcionamiebnto diario...supongo lo usan para llenar un tanque elevado...¿cuantas veces al dia llena el tanque y cuanto tarda en llenarse?
si fuese 1 HP y supongamos funciona 3 horas diarias serian unos 135 kw en el bimestre
1 termo electrico:
que lo tengan encendido permanentemente o que lo conecten solo para usar el agua caliente no es ningun ahorro
un termo electrico una ves que calienta el agua y dependiendo de la temperatura graduada en el termostato puede tardar 4 a 5 horas para el calentamiento inicial, 10 minutos a 1 hora por la reposicion y periodos de 3 a 5 minutos por el mantenimiento del agua en periodos alternados
dicho de otra manera, si mantienen el termo enchufado este les va a funcionar entre 3 a 6 horas diarias dependiendo del uso, si el termo consume 1500 w y tomando un promedio de 4.5 horas diarias consume en el bimestre 405 kw
si lo enchufan para calentar el agua varias veces al dia se torna un descontrol, el agua en el termo esta fria y para calentarse necesita varias horas (depende el tamaño del termo y la regulacion del termostato), si es un termo mediano de 80 litros puede tardar entre 1 y 2 horas cada vez que lo enchufan y si son varios son esas 1 o 2 horas multiplicadas varias veces, si son por ejemplo 4 personas que usan el termo pueden necesitar en promedio 6 horas de uso diario o mas
si tomamos esto como ahorro estamos fritos!!! estariamos consumiendo como 700 kw por bimestre (siempre dependiendo el tamaño del termo y el uso) esto es algo con un alto grado de incertidumbre
freezer:
un freezer consume poco, cuanto mucho 200 w, siempre es importante saber que esta trabajando bien, que corte correctamente por termostato y que este graduado correctamente
si funciona todo bien cuanto mucho puede consumir 96 kw por bimestre
si funciona mal en el peor de los casos puede consumir 290 kw por bimestre (la diferencia serian casi 200 kw)
2 TV:
tambien conumen muy poco no sé que clase de tv son pero lo normal si son trc son 120 wattts entre ambos, tambien depende del uso racional que se les dé, conozco personas que encienden el televisor a las 7AM y no lo apagan hasta las 1 o 2 AM y muchos ni la miran
o sea no se sabe si lo tienen encendido 15 hs por dia o 3 hs por dia ....suponiendo el pero de los casos puede alcanzar un consumo de 100 kw por bimestre
computadora:
al igual que el TV y dependiendo la cantidad y calidad de accesorios y perifericos que tenga y el uso que se le de, puede tener un cosumo ostentoso o no, en el peor de los casos calculo que unos 200 kw por bimestre
heladera
IDEM freezer
estufa y ventilador:
dijiste que no se utilizo aunque calculo que parte del consumo algo de ventilador tuvo que haber habido
su consumo es incierto, decis que lo usan bastante hay que ver como lo usan y cuanto es ese bastante
calculando 3 lavados por dia con agua caliente podes llegar a tener un consumo promedio de 250 Kw por bimestre
si sumas todos los consumos que te expuse aqui y siempre teniendo en cuenta la incertidumbre existente en los mismos, te das cuenta que podrias superar los 2000 Kw
por supuesto como no todo tiene que ser como te lo describo (uso irracional) y no todos los consumos son exactos con la realidad, los numeros puede variar y de hecho variaron ya que el consumo real era 1484 Kw
lo que te quiero decir es que te asegures bien que no sean ellos los que realmente esten consumiendo y que no te hagan trabajar al cohete porque cualquier trabajo que realices les tenes que garantizar resultados positivos, o sea ello tienen que tener menos consumo en la factura y si ellos consumen lo que les viene facturado por mas que les hagas una instalacion nueva, no lo vas a lograr y te van a reclamar
por lo demas habias dicho que la instalacion era bastante defectuosa, la idea mas que reducir el consumo es concientizar a esa gente que inviertan para poner todo mas o menos en orden
si despues les viene menos consumo tanto mejor pero no es eso lo que habria que buscar
en cuanto a los cables del circuito principal si o si hay que cambiarlos
por lo menos hace eso desde el medidor pasando por el TP hasta el TS donde le armaras un tablero como corresponde con por lo menos 2 circuitos cada uno con su termica
saludos
Hola
Controlaste la factura ? si tiene algun cargo por el factor de estabilidad, que puede duplicarte el cargo mensual, está en la parte de impuestos.
