Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ducha electrica
hola atodos hoy instale una ducha electrica resulta que la ducha traia dos cables blancos y uno verde no sabia donde conectar la fase y el neutro bueno conecte la fase en un cable blanco y el neutro en el otro cable blanco y obbiamente el cable tierra bueno ise funcionar la ducha resulta que saltaba el diferencial se me ocurrio cambiar de de posicion los cables y no salto mas ¡¡que pudo pasar ????
    13 Soluciones propuestas
    Pasó que sin querer descubrió la manera de poner una ducha eléctrica con un disyuntor.
    Cuando se activa la ducha, siempre uno de los dos contactos, fase y neutro, se conecta una milesimas de seg. antes que el otro.
    Si el que se conecta antes es el vivo, la corriente baja por la cañería o por el agua, y esto activa al disyuntor, al no volver la electricidad por el nutro para equilibrar su sistema.
    Si lo pone como lo puso la segunda vez, primero se conecta el neutro, y luego el vivo, y es sistema está equilibrado para el disyuntor, y el que usa la ducha está protegido.
      y como saber para hacer corectamente la coneccion ??? resulta que es primera ves que me pasa ya e instalado 4 enel tiempo que llevo como electricista nunca me habia pasado primera ves
        Podés subir una foto de la ducha y de los cables?
            esta es la ducha
              Saludos al Gran Maestro ROBERE y al compañero Espejo.
              Buenas noches fimetal2015 .
              Según vista frontal de la ducha y retirada su tapa superior se tiene que:
              La fase se conecta al cable del terminal de la izquierda.
              El neutro se conecta al cable del terminal de la derecha.
              De esa manera, la fase no estará libre en ningún momento.
              Me explico:
              Hay dos resistencias:
              t1-------------------------R1------------------------t2-----------R2----------t3
              Al conectar la fase en el terminal t1 y el neutro en el terminal t3, en la condición de temperatura tibia ambas resistencias (R1 + R2) están activas. El terminal t2 está sin alimentación desde su parte superior.
              Al seleccionar la temperatura caliente, la fase se mantien en t1 y el neutro ocupa los lugares t2 y t3.
              La resistencia que solo se activa es la resistencia R1. Mientras la fase no presente fugas, el Interruptor Diferencial no se disparará.
              Si se llegase a invertir la alimentación, la fuga se presentará en t3 cuando esté en uso la temperatura caliente en la ducha.
              Es cuando la fase presente en t3 tiene contacto con el cable de tierra (color verde) gracias al agua que es conductor de electricidad.
              Gracias y Saludos.
                Me explico:
                Gracias y Saludos.
                muy buena esplicacion genial
                  Excelente respuesta btvíctor. Saludos cordiales.
                    Hola
                    Al margen de las conexiones y el disparo de diferencial, esas duchas no estan homologadas por normas IRAM ni por la AEA.
                      skywalker1964 escribió:
                      Hola
                      a que refieres con homologadas??'
                        Por Ing. Rubén Roberto Levy
                        Cuando llegué a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la mañana del 2 de noviembre de 2013 para dar un curso sobre seguridad en instalaciones eléctricas, leí en la portada de un diario local “Jovencito muere electrocutado a causa de un calefón eléctrico instalado en el baño de su domicilio”... Bueno, por lo menos existe la noticia, pues en Argentina se mueren varias personas por año con estas porquerías y nadie se entera ni se da por enterado...
                        El hecho es un siniestro, algo que se podría haber evitado, pues esos artefactos están totalmente prohibidos según lo establecido por la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina -AEA-, que en su emisión AEA 90.364 establece que tales artefactos no deben instalarse en la zona de baños, donde el cuerpo está mojado y, por ende, una descarga eléctrica es totalmente peligrosa.
                        Resulta obvio que si existía un interruptor diferencial, éste no estaba vinculado al circuito electrocutador, y me remito a un artículo que publiqué donde observaba que ciertos modelos de calefones eléctricos no son aptos para instalaciones con interruptor diferencial, es decir, son propensos a la electrocución.
                        Además, la Resolución 92/98 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación exige que cualquier dispositivo y material que se utilice en instalaciones eléctricas debe pasar por un proceso de certificación de calidad que es obvio que esas porquerías no pasan.
                        Se vende, se instala, y a nadie le importa que se realice la actividad delictiva de instalar dispositivos electrocutadores que provoquen muertes espantosas y totalmente impresentables dentro de una sociedad moderna que se dice justa y democrática.
                          la verdad que tienes razon aca en las grandes ferrreterias comerciales estan prohbidas la venta solo las encuentras en las pequeñas ferreterias de barrios
                            Te sugiero que coloques un termotanque electrico, con estas cosas no se juega.
                            Si llaman a la empresa Lorenzetti, te sugieren que lo coloques sin diferencial porque no funciona.
