Salto de diferencial
Durante estos días me salta el diferencial,siempre por la noche,y cuando lo intento meter se niega a hacerlo.Es en una finca y he cambiado la acometida completa y con todo desconectado,nada que no entra. Asi que he probado a puentear dicho digerencial y después ha entrado.Sin embargo esta noche ha vuelto a saltar,he realizado la misma operación y ha vuelto a entrar.¿que esta pasando?.El puenteo es dolamente tocar con un trozo de cable entrada y salida y luego sin el cable entra ya.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Posiblemente sea un problema en la instalación ya que mencionas que has desconectado todo y sigue saltando o no dejándose conectar. Chequea como primera medida zonas con humedad, tomas "olvidados" que puedan tener telas de araña o muy sucios por dentro. Para controlar el cableado deberías hacerlo con un megguer. Una vez chequeado todo deberías considerar una falla del diferencial. Saludos
      Hola
      Si solo se dispara por la noche debes pensar en aquellos circuitos que se energizan durante esas horas. Por ejemplo iluminacion
      Si solo se repone punteando al monento de subir la palanca puede ser alguna distorcion producida oor un pico de arranque, deberias ver cuales pueden ser aquellos elementos capaz de producirlos como por ejemplo algun motor grande o ilumunacion de descarga en exceso, siempre pensando en aquello que funcione por la noche
        hola! si solo salta por las noches , no tendras alguna fotocelula exterior?
