Solo faltan 52.428 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexion de termica bipolar
Buenos dias, tengo una duda, tengo un banco de carga que maneja 50Vcc - 200 A, y quiero colocar una termica, puedo colocar una termica bipolar de 100 A y repartir el positivo en cada entrada de la termomagnetica para repartir la carga y asi cumplir la funcion de una de 200 unipolar?
Me sirve una termica comun de vivienda por mas que necesite controlar Corriente continua? Gracias.
    6 Soluciones propuestas
    No sirve una termomagnetica comun para un circuito de CC. los contactos no estan disñados para manejar un cortocircuito en continua, probablemente se suelde o no logre apagar el arco en la apertura de una falla. tienes que conseguir un interruptor automatico apto para cc.
      Hola. Consulta en una buena casa de electricidad ya que ellos disponen de térmicas aptas tanto para CA como para CC. Caso contrario, es una fuente? No puedes colocar una protección en un primario? Saludos
        Si, me imagine q no aguantaría, en realidad es un banco de carga, son paquetes de una carga q se van sumando de 25A, 50A, 75A,100A,150A. Todas esas corrientes a medidas a50v. Cada unade esa medidas se puede seleccionar de a una a una hasta obtener 400A final.la idea de la térmica no es proteger sino poder seleccionar carga a carga como una selectora, por eso quería combinar una termina bipolar para poder llegar a150 A q es la carga más grande con térmicas más chicas para abaratar costos.
          Si no es para proteger sino para seccionar solamente puedes colocarlas sin problemas. Saludos
            Buenísimo, gracias por los aportes, pregunto nuevamente, si en una fase dispongo de 25A al conectarla en una térmica bipolar repartiendo la misma fase por ambos terminales de la bipolar funcionaria con una térmica de 12A.espero poder haber sido claro.Saludos
              Las térmicas bipolares tienen dos térmicas unipolares de la misma capacidad en cada una de ellas. No es posible sacarle 12 amperes por usar ambas. Saludos
