Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ducha electrica
hola mis queridos amigos saludos, tengo un asuntito con mi ducha electrica ,va mi pregunta puedo ponerle a mi ducha electrica un insterruptor diferencial solo al circuito de la ducha, que remplase al circuito de aterramiento? lo digo por si se pudiera ya que vivo en un segundo piso y no hay cable de tierra por ningun lado y tengo un poco de temor ya que las duchas son peligrosas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Ten en cuenta que el 90% de las duchas eléctricas no son aptas para diferencial ya que su resistencia solo es un arrollamiento de nicrom que calienta el agua. Solo se puede usar diferencial con las que son blindadas. Por eso la protección de tierra. Trata de hacerle si o si la protección así sea con un cable exterior y ten en cuenta que la instalación eléctrica debe estar apta para este gran consumo nuevo que le generarás. Saludos
      No podes reemplazar con solo el disyuntor las prestaciones de un circuito de tierra, la combinacion de ambos sistemas es lo ideal para la protección de las personas. Tendrias que tratar de implementar la PAT de alguna forma y llegar hasta tu casa, mas con el dispositivo que pretendes instalar. Si se te hace imposible, y debes de instalar un diferencial exclusivo para la ducha, le pondría un diferencial de 10mA de intensidad nominal de fuga para mayor sensibilidad , y tene presente hacer un circuito exclusivo para la ducha ya que su consumo es bastante elevado. Tené también presente, que se ha comentado en el foro que por algún motivo determinadas duchas de ese tipo hacen disparar el diferencial, fijate esa posibilidad tambien. Por eso te digo, lo ideal es que de alguna forma trates de implementar la puesta a tierra. Saludos.
