Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Porque puede ser que Salta el disyuntor de madrugada?
Hola estimados; les consulto porque ya van dos dias en los cuales me despierto para ir al laburo
y me encuentro sin electricidad porque esta la llave del disyuntor saltada (no la termica, solo el disyuntor).
Lo raro es que si pasan unas horas y vuelvo a conectar el disyuntor funciona bien! pero si lo intento
inmediatamente en ese momento salta la termica del departamento en el tablero general del edificio.
Aclaro que lo unico que se encuentra encendido a la noche es:
una lampara de sal, el telefono, el radioreloj, Heladera, termotanque electrico y
el estabilizador de la compu con la compu apagada.
Que se les ocurre? Cual podria llegar a ser la causa de este fenomeno?.
Podra ser que en algun sitio condense agua que haga saltar la llave en la madrugada?
Desde ya gracias
Esta la foto
    8 Soluciones propuestas
    alfredo2015tecnico escribió:
    es un disyuntor diferencial???
    Si
      No tengo tomacorriente fuera.
      Gracias
        Recuerdas tu primer consulta, que te mencioné que el disyuntor diferencial opera porque la ducha eléctrica tenía descarga a tierra.
        Ahora tu nuevo problema.
        Si no tienes cómo medir, aplica el descarte. Deja desconectada la bomba, es uno de los posibles puntos de descarga a tierra, al trabajsr con agua.
        Comenta
          Comenta[/quote:222d64ebf0]
          Esto que me sucede es en otra casa.( Aqui tengo agua corriente no hay bomba).
            Desconecta el termotanque.
            La resistencia puede tener fugas a tierra.
              Hola¡ primero q nada tenes q saber q puede ser una falla nada simple de arreglar. Yo empezaria por revisar visualmente la instalacion y revisar tomas y demas cosas en mal estado.
              Luego jugaria al desconfio con los aparatos. Jeje.
              Desconfio primero del termoelectrico. Dejalo toda una noche sin uso¡ sin enchufar¡
                Desde ya gracias
                Esta la foto
                Hola
                Varias cosas:
                ¿ que le pasó a ese diferencial que están borrados sus datos?
                Si lo accionas enseguida salta la termica del TP...es bastante complicado pero es posible que exista un daño en la montante o una fuga bastante considerable en alguna parte ¿ de que capacidad es la termica principal? ¿ de que seccion son los conductores de la montante?
                Si no dispara la termica que esta al lado del diferencial me hace pensar en lo anterior o que la termica principal sea mas sensible que la que esta en tu departamento
                Otra cosa:
                La entrada del diferencial esta con cables blanco y azul de una seccion que no parece ser mas que 4 mm2 y que por su estado parece estar recalentado
                Del diferencial sale cables rojo y azul hasta la termica siguiente de 6 mm2 ( parecen estar bien aunque hay que revisar detras de la base del tablero) y ahora viene lo raro:
                En la salida de la termica, del lado de fase salen dos cables negro y rojo respectivamente bastante mas finos que los que ingresan...apostaria que son de 1,50 mm2 cuanto mucho
                Del lado del neutro sale un solo cable color rojo tambien de una seccion muy fina 1,50 cuanto mucho
                En definitiva, todo lo que te marque son irregularidades que posiblemente tengan que ver con el disparo del diferencial
                En cuanto al horario nocturno habria que tomar ciertos controles en ese horario
                Como eso es algo dificil mi recomendacion es que llames a un buen electricista para revisar todo desde el tablero principal
                  Hola gracias por sus aportes por ahora paso una noche sin problemas.
                  Hoy cambie el DD y constate que la llave termica del TP es igual a la de casa (C25). Le hable a los dueños del departamento del cambio y/o arreglo de los cables y no tienen predisposicion ni intencion de hacer las cosas bien.
                  Aca dejo foto del cambio y los mantego informados.
