Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
instalación de ventilador de techo
Hola amigos.tengo que modificar una instalación de ventilador de techo que antes estaba colgado de la boca de luz del centro ahora van a colocar durlock mas abajo quiero saber como solucionar este tema ,sin que quede la parte de conecciones y el colgante muy adentro del cielo raso.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Las conexiones son las mismas. Lo que puedes decirle al colocador de las placas es que refuerce la zona con varios trozos de las mismas montantes que utiliza para que puedas montar la base sobre ellas. De esta manera se hará una superficie metálica mas amplia como para no montar solo sobre el yeso que es muy peligroso. Saludos
      Hola
      Dentro de lo posible no conviene agarrarlo de la estructura del durlock, aun estando reforzado
      Yo lo que hago es agarrarlo de la loza, para ello dos brocas y bulones de 1/4, dos planchuelas dobladas en escuadra y perforadas en ambos extremos, un lado corto para anclar a la loza y el otro lado el largo suficiente para llegar al durlock y terminado en otro dobles en escuadra para agarrar el soporte, de tal forma que terminado quede al nivel del duelock ( mas o menos) no hace falta colocar nueva caja
      Si no varia la ubicacion del ventilador podes dejar los cables suspendidos hasta el durlock o colocar un corrugado precintado a la planchuela
      Tendras que prolongar cada uno de los cables o recablearlos todos
