Corrugado se hecha a perder con la cal
Hola estaba haciendo la instalacion electrica de mi casa y tapando el corrugado con una mezcla que llevaba cal, cuando el albanil me ve me dice que no lo haga porque la cal hace que al corrugado se le metan los aros hacia adentro dificultando la tarea de pasar los cables, no me convencio mucho e hice la prueba de dejar un mes un pedaso de corrugado con mezcla y todabia no pasa nada, alguien sabe si es verdad?
    5 Soluciones propuestas
    hola
    no es verdad
    suerte!
      Hola
      La cal es perjudicial para materiales ferrosos como caños y cajas de chapa. Al plástico no le hace nada
      El albañil seguramente lo que no sabe es que le meten la pata a los caños, los pisotean todos , los aplastan y asi lo amuran ( lo digo porque me encontre varias veces con eso) despues le echan la culpa a la cal para no hacerse cargo de sus metidas de pata
        Hola. El que sabes eres tu. Entonces te podrán decir muchas cosas al respecto pero no son verdaderas. Como te dijo el amigo, la cal afecta a las cañerías y cajas metálicas por eso se fijan con cemento (concreto) y ante la dificultad de adherencia solemos preparar la mezcla con el agregado de SikaCim que es un aditivo mejorador ya que el concreto solo suele ser problemático. Saludos
          saludos a todos en foro
          saludos Aficionado2013,si el material corrugado es plastico de buena calidad no hay problema,pero por desgracia existe material chino que se daña tanto a la interperie como enterrado y lo distingues porque si lo aprietas con la mano perdera la forma colapsando ,algunos cambian de color ,en mexico la marca poliflex es calidad,otras marcas no sirven
          _jejeje,agrega a esto los pesimos trabajos que hacen algunos albañiles y seguro se dañara,dejo unas fotos para que veas como trabajan algunos albañiles,aqui se tuvo que ranurar y empalmar tubos de nuevo porque solo pasaba la punta de guia,,esta tuberia es lisa (poliducto naranja)
            Exacto es como te comentan yo e usado poliflex naranj ay sin problema y para los colados uso poliflex rojo
