Cable coaxil.
Buenas. Tengo cable rg6 90 ohm Bishield me servirá para conectar antena de tv pública? Distancia hasta la antena 35 mts.
10 Soluciones propuestas
no es para el cable???es para ver canales nacionales??
Hola. Posiblemente tengas problemas con la impedancia ya que el que llevan este tipo de antenas TDA es de 75 ohm. Si lo tienes ya haz la prueba, si tienes problemas de sintonía deberás reemplazarlo. Saludos
La norma establece que el RG6 son de 75 ohms de impedancia, va perfecto.
saludos
Ok. Sintoniza 20 canales, soy de Córdoba. Faltarían algunos?
Hola !! Reorientar la antena !!
Buenas. Entre a la página Mapa TDA y dice que según mi posición geográfica la antena operativa corresponde a la del cerro Mogote y debo direccionarla hacia el oeste. Apuntando a esta se deberían ver 23 canales. Si no logro ver esa cantidad de canales, puede ser que halla quedado algún conector en corto,o el cable rg6 de 90 ohm no sea el correcto? Tendré que usar una brújula para reorientar?
ok. El cable rg6 dice..FOAM 90 OHM. Calculo que es de 75 ohm y los 90 serán 90% de algo!. Las derivaciones para 2 led se deben hacer con derivadores de 5-1000 mghz?. Por ahora están unidos en la toma de catv del dpto.
por lo que tengo entendido el TDA trae una antena y un solo decodificador porque es para un solo tv no se puede derivar para otro tv
Hola
El tda de anses te viene una antena un cable de 20 mts y un decodificador
El decodificador es solo para televisores trc analogicos. Al ser leds no es necesario el uso de ningun decodificador ni aparato externo alguno y mediante un splitter se pueden conectar de la misma antena varios televisores
Los decodificadores tienen a su ves dos salidas. Una salida decodificada y otro sin decodificar para derivar hacia otro tv
Se pueden utilizar tambien varios decodificadores en la misma antena pero no por anses
Anses entrega uno solo. Los adicionales hay que comprarlos en forma particular
me parece que ese numero noventa es un tanto por ciento de malla de cobre
