Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta el magnetotermico sin fallo aparente
Hola a todos soy nuevo en el foro, mi problema es que tengo un cliente que por las noches se le dispara el IGA (Interruptor General Automático). La instalación está de la siguiente manera: Fusible de 50A en Cabeza seguidamente un ICP de 40A a continuación el IGA de 40A y después un diferencial de 40A 30mA y para terminar sus correspondientes magnetotérmicos de circuitos.
Bien ahora viene el problema, me comenta que por las noches cuando el aire acondicionado del dormitorio lleva de 4 a 5 horas funcionando, se le dispara el IGA.
He tomado lecturas tanto amperimetricas, como tensiones y también he calculado la potencia reactiva, y sus valores son normales.
Si alguien me puede dar una idea se lo agradecería mucho.
    4 Soluciones propuestas
    Tiene su circuito diferenciado el aire con termomagnetica?. Sera que puede que la secciÓn del conductor este chica y por su largo uso se sobre cargue y salte por sobretension.
      fijate si los cables para ese circuito son los adecuado
        la unica explicación es un sobrecalentamiento por corriente máxima a los 40A de el termomagnetico
        ,tienes que medir la cantidad de amperios que circulan por el conductor aguas arriba de magnetotermico si es igual a 40 o superior saltara la protección por calentamiento pero no de inmediato si no que tardara de 2 a 3 horas y tambien si llegara a 38 amperios saltara pero en mas tiempo ,eso debe de ser si solo salta con el aire acondicionado y en la pinsa marca menos de 35 amperios es el magnetotermico que falla y tendras que reemplasarlo
          Muchas gracias a todos, el problema está en que el cliente que también amigo mío me dijo que le saltaba el magneto térmico de 40A que es el que hay en cabeza pero el error radica en que yo confié en le creyendo que sabia de lo que hablaba y resulta que cuando he visitado por segunda vez la instalación con el cliente delante me dice que lo que salta es el magnetotérmico y me señala con el dedo el diferencial, por lo que el misterio pasa a ser una simple fuga de corriente que tendré que buscar, esto me ha pasado por confiar y pensar que el cliente sabia lo que estaba hablando. Ya que el me dijo que era el magnetotérmico y claro yo por las noches no estoy en su casa para ver lo que se dispara.
          Un saludo a todos y perdonar las molestias.
