Tienda | Foros | Blogs | EN
q sucederia si uso una puesta a tierra como neutro
hola gente soy de argentina tengo un problema con la corriente donde vivo me llega muy poca corriente entre los 120 volts y aveces menos. me an dicho q usando una jabalina como neutro iba a tener mas corriente eso sumado al elevador de tencion voy a lograr tener 220 ahora otros me an dicho q es una locura hacer eso ya q va a llegar un momento q la tierra se satura y q es un riego q cuando toques algo metálico te quedes pegado es cierto esto es un peligro usar neutro desde tierra?? saludos cordiales y espero su respuesta
6 Soluciones propuestas
Hola
Lo primero que hay que hacer es conocer cual es la causa de esa gran baja tension
Un neutro derivado a tierra solo puede servirte si el motivo de esta baja tensión es la mala calidad del neutro y de todos modos te aclaro que en Argentina, esta terminantemente PROHIBIDO llevar el neutro a tierra a pesar que antes se hacia y en muchos paises se hace actualmente, y sí... se considera peligroso
De todas formas no creo que te sirva de nada hacerlo
Si el problema es por neutro, debes realizar el reclamo a la distribuidora local
Pregunta:
¿ como llegaste a la conclusion que tu problema era por calidad de neutro?
Comenta
Pasa que vivo en un asentamiento estamos enganchados estándar la baja de tensión q ahí q aveces tenemos 50 vol un vecino iso eso de tomar el negativo de tierra y se eleva la corriente se mantiene en 120 o un poco más y yo quería hacer lo mismo pro dicen que es peligroso
eso que estas planteando es peligroso mas que nada para los que circunden cerca de tu linea a tierra.. porque la corriente es irregular y puede afectar a otros en dias de humedad y lluvia masss por lo que ante suscesos desgraciados serias el responsable de danos a terceros...... lo que debe suceder es que estan todos enganchados de la misma linea.. osea un mismo par de cables para muchos hogares entonces el cable solo soporta una cantidad x de amperaje por ellos.. lo que deberias hacer es tratar de hacer una tirada independiente de tus vecinos hasta tu hogar si esta dentro de las posibilidades... ahi seguramente resuelvas.. si consigues hacerlo te comviene colocar un estabilizador de corriente para cuidar tus electrodomesticos de las altas y bajas tensiones de suministro.. saludos
estas re loco si haces eso.. yo te recomiendo segun lo que vos decis es que busques un poste donde tenga 220v y compres cable y te enganches de ahi.saludos
saludos maxi 42,al ser una conexion irregular es normal no recibas el bajo voltaje,por desgracia al estar en un asentamiento irregular no creo el servicio electrico proporcione medidores y linea de alimentacion normalizada
jajajajajaja
