medir consumo electrico!!!
Hola amigos, tengo una inquietud: tengo dos locales comerciales con la misma alimentacion electrica, lo que me gustaria saber si alguien sabe si existe algun aparato con el que pueda medir los consumos por separado. Desde ya muchas gracias, espero que alguien pueda ayudarme
3 Soluciones propuestas
hola. supongo que los locales tienen un tablero cada uno es decir que tenes dividida la instalación. si es asi podes medir en cada tablero con una pinza amperometrica, pero es necesario tener mucho cuidado ya que hay que manipular los cables dentro del tablero.
yo te recomiendo que hables con un profesional para que haga la medición.
espero que te sirva. saludos
Los consumos de electricidad se expresan en KWA hora.
En el interior de cada local podes hacer colocar por un electricista matriculado un medidor de KWAhora de tu propiedad y lo que marque los medidores en determinado tiempo te dara los consumos.
Si queres hacerlo mas simple colocas medidor en un solo local, y por diferencia entre el medidor de la proveedora, tendras las cifras que buscas.
Queda establecido, que en el medidor de la proveedora, no podras tocar nada, solo podras observar las mediciones.Y la colocacion de medidores internos se ajustará a la reglamentación de tu zona.
saludos
Hola, un electricista competente, puede localizar cual es la linia que alimenta el tablero de cada local, y en esa linia que debe de ser despues del medidor oficial, y del interruptor principal, colocar remarcadores de consumo en kw/h, en cada linia antes del tablero secundario de cada local. Asi como lo especifica el amigo, jorgedeclaypole1, ( saludos ), que como bien indica, debe de hacerlo un buen electricista, saludos.
alualo.
