Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pregunta sobre licitación
Hola Soy de Entre Ríos Concepción del Uruguay.La consulta es la siguiente nos dieron un pliego para una licitación de una reforma en un juzgado(Parte Eléctrica),la duda es la mano de obra ya que tengo que presupuestar con materiales incluidos,por lo tanto quería saber si la mano de obra es el mismo monto que de materiales o es un cierto porcentaje.
desde ya muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Hola, en lo que dudas es algo mal entendido, los materiales nada tienen que ver con la mano de obra, la mano de obra es de acuerdo a tu juicio por grado de dificultad encontrado, o a encarar, o por tu tiempo estimado, tomando en cuenta tu caracter de tecnico, o por las listas que manejen las asociaciones de electroinstaladores en tu localidad, y desde luego que esto si tiene mucho que ver con la experiencia, lo mas recomendable es que hables con electricistas mas antiguos y con conocimiento del campo, para que localmente te orienten, saludos.
alualo.
mira es como te comenta el amigo. la mano de obra no es porcentage del costo del material.
lo que si debes tener en cuenta que si el trabajo que va hacer es en un juzgado.
te comento por que a mi me ha pasado en otra instituciones que pertenecen al estado.
tardan en pagar.
tenes que trabajar cuando ellos cierran oficinas, y a veces eso se complica y te demora tu labor.
e inclusive hasta un dia domingo, para finalizar tu trabajo y ellos abran el lunes la oficina.
y todo esto VALE Y HAY QUE COBRARLES BIEN. suerte y un abrazo, y si haces el trabajo que te paguen rapido ya que estamos en epoco de elecciones. chauuuuuuu
Hola
Este tipo de presupuestos es muy complicado
Generalmente son trabajos a mediano o largo plazo y por mas que calcules bien la cantidad y calidad de los materiales, no podes preveer el costo de los mismos de aqui a unos meses
El consejo es que estudies muy bien la situacion , hagas un buen proyecto, calcules minuciosamente los materiales y calcules un 25 o 30% mas para tener cubierto cualquier imprevisto
Intenta que te adelanten la totalidad del dinero de materiales y comprar todo de una al inicio. Eso te dara la posibilidad de lograr mejores precios al comprar al por mayor o logrando un descuento por cantidad
Otro punto critico es la mano de obra contrastada. En este tipo de obras muchas veces quedamos parados rn espera de otros gremios que finalicen su parte para nosotros poder seguir y a la gente hay que pagarle igual
Como ya te dijeron, los materiales no tiene absolutamente ninguna relacion con la mano de obra...por ejemplo armas un tablero con un diferencial y 4 térmicas todo marca siemens cuyo costo total es de 2200 pesos. Ahora armas el mismo tablero pero todo msrca sica cuyo costo total es 800 pesos. ¿ cual tablero seria el de mayor costo de mano de obra? La respuesta sería ambos son iguales ambos tienen que tener el mismo costo de mano de obra
Si la mano de obra de ese tablero la cobras 800 pesos en el sica seria el 100% de los materiales, en el siemens sera solo un 36% del costo de material
Como te daras cuenta es un total error poner los materiales como referencia del costo de mano de obra
Muchas gracias por las rápida respuestas y la orientación se toman los consejos
Hola. Creo que lo correcto sería que consultes con un abogado sobre este tema. El podrá redactarte un buen contrato para que te cubras. Ten en cuenta que si es un trabajo a largo plazo lo que te convendría es la compra de materiales por anticipado como te mencionaba el amigo elektomaq, acopiarlos y en ese contrato debe figurar que puede haber un incremento del monto de estos materiales. Un cosa es un plano y otra la obra. Por otro lado y en el presupuesto no podrías dar mano de obra para un trabajo largo ya que los costos con seguridad se incrementarán. El costo de la construcción sigue aumentando así como la man o de obra. Por ejemplo, hoy la boca eléctrica que presupuestarás cuesta X cantidad de pesos. En un año su costo será superior y la gente a quién contrates deberás pagarles a precios actualizados así como tu ganancia en su momento debe ser actualizada también. Habría que vitar los llamados "valores históricos" que te traerán pérdidas y tu tendrás que cumplir con un contrato. Por último considera también que hay licitaciones de este tipo donde te retienen durante unos 6 meses que sería un período de garantía un porcentaje de la mano de obra. No podrás contar por ejemplo con el 10 o 15% del valor total de la mano de obra. Si todo sale bien en ese período por contrato te lo abonarán. Saludos
