Solo faltan 52.472 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se calientan cables
hola amigos! les hago una consulta . la empresa prestadora ( EDENOR) hace un tiempo atras me cambio el cable que entra al medidor y a para la salida me puso un cable tipo coaxil medio raro y de alambres gruesos y duros el problema es que ese cable duro se recalienta y me derrite la termica o empalme o lo que alla unido a ese cable. gracias
    14 Soluciones propuestas
    Hola
    Seria bueno saber si tus consumos estan dentro de los niveles normales
    El cable concentrico esta bien pero al ser muy duro posiblemente la conexión quede floja o se afloje por la propia tracción del cable
    Debido a riesgos no puedo decirte que lo hagas por tu cuenta. Llama a edenor y que lo hagan bien
      del medidor a la casa tengo 12 mts con un cable de 2x 4 mm cuando prendo el aire y una estufa electrica se calienta el cable consentrico y derrite todo pero no se calienta el de 4mm ni los de adentro la vivienda , ni siquiera salta la termica que tengo dentro de la vivienda
        Hola. Debes hacer el reclamo con urgencia a la empresa ya que si sigue calentándose con seguridad se producirá un recalentamiento entre este cable y la térmica y te quedarás sin luz. Saludos
          me quedo sin luz cada vez que prendo AA y estufa pero lo raro que el que se calienta es el consentrico y no los otros cables
            Puede que el concéntrico que hayan colocado sea de poca sección. Debería ser de 10 mm² pero tal vez no lo es. Donde tocas tu este cable? Saludos
                detras del medidor puse una termica ya que la empresa me lo empalmo con el cable que entra en mi casa dicho empalme se fundio , al cabo de un tiempo se fundio la termica pero no los cables de la vivienda . gracias
                  Habría que medir bien que corriente está tomando la casa cuando se produce el recalentamiento y en ese momento se deducirá si las térmicas o protecciones así como los cables son los adecuados. Saludos
                    el cable concentrico sale del medidor y a 1 metro esta la termica que puse ese tramo de 1 metro es el que se calienta por demas hasta fundir el empalme o la termica de la termica aguas abajo hay 12 mts de cable de 4mm que alimente la vivenda , el consumo que tengo es lo normal , tengo un aire y una estufa electrica que estan cargados al circuito de tomas comunes , puede ser ese el problema? o el cable que alimenta la vivienda deberia ser de 6mm ? teniendo en cuenta que es una distancia larga pregunto! gracias amigos!
                      Ya con un AA y una estufa eléctrica tienes suficiente consumo. Si bien estos nunca funcionarán a la vez salvo de que el AA esté en función calor y a esto le sumas el resto de los consumos de la casa por allí puede andar el problema. Pueden existir hasta pérdidas eléctricas que aumenten el consumo. El cable concéntrico será efectivamente de 10 mm²? Saludos
                        Disculpen, soy de Colombia. A que se refieren con AA y termica? Gracias
                          Hola. AA se refiere a acondicionador de aire o aire acondicionado. En cuanto a térmica es la protección también llamada taco, breaker, pastilla, termo magnético, etc. Saludos
                            AA es igual a aire acondicionado y termica es proteccion termomagnetica
                              buena tarde,
                              medir tension cuando este en funcionamienmto el aire y le estufa es lo recomendable, asi descartamos q haya consumo excesivo de amperios, se debe revisar tambien si hay falso contacto en la conexión que hizo la empresa de suministro de energia, por aquello del recalentamiento del cable.
                              llama a la empresa para q verifiquen la conexión y si es por consumo excesivo, tendras q prender una cosa a la vez o cambiar el cable q alimenta por uno mas grueso.
                              saludos!
