Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambio de disyuntor averiado y térmica
Hola amigos. Les comento.Me encuentro con un tablero que tiene una térmica general de 25A (con cable de entrada de 4mm), un disyuntor averiado de 25A (cable de entrada de 2,5mm) y otra térmica de 20A. Es una casa que hace unos años se cambio toda la instalación, poniendo para ello cables de 2,5mm. y de 1,5mm en los retornos de llaves-lamparas. Por lo que veo, la conexión entre el disyuntor y la térmica de 20A está mal hecha y sospecho que la rotura del primero tiene que ver con eso. Es posible?. Hace un tiempo, hice un corto y parece que el disyuntor fue ahí que se rompió, haciendo saltar el fusible que esta fuera del domicilio..tuve que llamar a la compañía de electricidad para que lo reparen..(vivo en argentina)
Mis preguntas en concreto son:
Teniendo en cuenta que todos los cables son de 2,5mm, que valor de térmica y disyuntor tendré que poner?
Cual es la conexion correcta entre todas las llaves?
La termica general de 25A es correcta y necesaria? Como puedo comprobar que las termicas funcionan correctamente?
Subo una foto del conexionado actual de las llaves.
Espero puedan ayudarme, desde ya muchas gracias . Saludos
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Si....el disyuntor diferencial con la termica de 20 estan pesimamente mal conectadas ya que estan en paralelo y deberian estar en serie...
    De la manera que esta conectado el diferencial, esta al soberano cohete...
    La termica principal debe ser 20 A y el diferencial 25A/0,03A
    Con este tipo de tablero no es necesario colocar una segunda termica
    Del medidor cable 4 mm termica de 20
    Sigue cable de 4 hasta el diferencial
    A partir del diferencial sigue la carga hacia la casa
    En caso de incorporar nuevos circuitos hay que colocar termicas seccionales. En ese caso 16 A para la casa y la del nuevo circuito a evaluar si corresponde 10 o 16A
    En tu caso actual al haber solo un circuito a la salida solo hace falta una sola termica y no dos
    El diferencial pudo dañarse por muchos motivos, muchas veces se dañan sólos por falta de mantenimiento (control)
      elektomaq escribió:
      Hola
      Gracias por tu respuesta.
      Pregunta:Puedo dejar la llave principal de 25A como general, así me resulta más práctico a la hora de reemplazar el diyuntor y hacer las conexiones en forma correcta? Ya que solo tengo que cortar dicha llave para trabajar. En este caso conectaría luego de la termica principal el disyuntor y por ultimo la termica de 20A. Es decir tal cual esta ahora pero con el conexionado correcto. Es lo mismo? Gracias.
        Hola
        Si lo queres hacer de esa forma para preservar tu seguridad...esta bien! Pero conecta bien. Todas las protecciones van en serie ( una a continuacion de la otra)
        Aunque dejar tres dispositivos donde irian dos no pasa nada, no es lo ideal...en cuanto puedan quiten el dispositivo sobrante
