Lámpara exterior con detector de movimiento-lámpara corrient
Hola amigos. Existe en el mercado alguna làmpara exterior con detector de movimiento, que eventuelmente se pueda utilizar como una lámpara común? es decir que se pueda dejar prendida como una lámpara corriente. y además cuando se desee, utilizarla con el sensor de movimiento? si no hay en el mercado, como se podría adaptar y conectar una lampara de este tipo?
Gracias. Saludos
4 Soluciones propuestas
Por supuesto, puedes usarla con un interruptor para encenderla o apagarla durante el día, pero por la noche estará encendida si o sí. O viceversa.
Gracias por contestar Creo que no se entendio a que me refería. Al ser una lampara de exterior la idea es que se utilice de noche.. es para un patio donde eventualmente necesito que la lampara quede encendida como una lampara comun. Otras veces necesito que solo se active cuando detecte movimiento. En este momento tengo una lampara comun con su interruptor correspondiente. La idea es cambiarla por una lampara que tenga las dos caracteristicas. Se entiende?
puedes realizar este circuito.
Cuando detecte movimiento se encenderá! Y además podrás encenderla cuando no haya movimiento.
Pero si lo que quieres es apagarla y que ni siquiera prenda con el sensor de movimiento, puedes ponerle antes de llegar al interuptor, una térmica solamente para esta luz.
O puedes colocar en vez de una sola tecla, colocar 2! una que corte la fase antes de pasar por la tecla de encendido y el sensor.
Saludos!
Gracias Ivan!. Creo voy a optar por la opción de 2 teclas ya que en el modulo tengo lugar para agregar una mas. Saludos!
