Tienda | Foros | Blogs | EN
Jabalina de refuerzo de neutro!
Hola, tengo una pregunta q parece sencilla pero que vengo de "discutir" con 3 electricistas, uno matriculado, otro el jefe de la cooperativa electrica de mi localidad y otro con 40 años de experiencia.
En una instalación con acometida trifasica el electricista matriculado unio al pie del pilar del medidor la descarga a tierra de la instalación con el refuerzo del neutro del medidor....
Yo digo q neutro y tierra deben llevar dos jabalinas distintas separadas como mínimo 3 mtrs entre si... Ellos dicen que no!
Q opinan? como es la reglamentación y mas importante como es la realidad, como tiene que ser en verdad??
Porq las reglamentaciones muchas veces dictan cosas que distan de la realidad!
5 Soluciones propuestas
george011
Hola, amigo, mas alla de las reglamentaciones, el neutro, por si mismo, nace de el aterramiento del transformador y es por asi decirlo la via común para la circulación o retorno de las fases a la fuente que las dió, esto es, "la tierra". Si el neutro no se aterriza queda flotante y no existe, o sea, en el transformador se crea el neutro por la relación que existe entre la tierra y las fases que deben de tener el mismo potencial. en realidad, Yo, un servidor, no tengo datos fidedignos ni científicos, por lo que solo intento darte una explicación. La electricidad tiene problemas con los errores humanos, o las fallas en sus conecciones, o la influencia del medio exterior, por lo que está expuesta a muchas variantes, si el neutro no esta hubicado en una buena tierra física debidamente comprovada, la relación de fase y tierra varía y crea problemas en el uso de ella, y si por error humano, una fase se corta su conductor y la parte viva cae sobre el neutro, el neutro mismo puede quedar convertido a fase, y si una descarga admosferica cae sobre las linias de electricidad, mayormente en las de alta tensión, por naturaleza vuscará la descarga a tierra mas proxima, y esta es por el neutro, lo cual da lugar a que si no tienes una varilla de tierra física conectada para esos fines al neutro en la acometida, esta descarga seguirá por el conductor del neutro hasta donde pueda descargar y ocacionará daños impremeditados, y casi siempre lamentables, y hasta aqui, es la función de una javalina o varilla de tierra física, conectada al neutro, que desde luego siempre será un refuerzo al neutro del transformador y contribuirá a la equipotencialidad de las fases
Ahora bien, la varilla de tierra física del interior para protección de tu instalación y principalmente de todos los usuarios de la electricidad, es de una función totalmente distinta a la del medidor, pues esta lo que hará es desviar a tierra todas las fallas que existan en los apartos o equipos empleados en el hogar, asi como a todos los cables de la instalación interior, y para evitar problemas de arco que pudieran vincular las varillas del medidor con la de protección interior, es necesario poner una separación del doble de la longitud de la varilla mas larga, o sea si es de 1.5 mts, la longitud mayor, las varillas deben de estar 4.5 mts, minimo de separadas.
Todo lo expuesto anteriormente es unica y exclusivamente a manera de comprensión en el manejo de datos y experiencias, y no basados en estudios de adquisisión de conocimientos, por lo que queda a expensas de ser rectíficados por conocimientos mas fundamentados y de estudios superiores.
espero te sirva, saludos.
alualo
Hola, es EXACTAMENTE lo q yo opino!
Comento lo q paso....
Es una casa donde yo instale un equipo de alarma y q monitoreo... La casa es nueva!
El electricisat matriculado que realizo la instalacion unio la jabalina que es de descarga a tierra con el neutro de la termica de corte general tetrapolar!
Yo recibo msjs de la alarma que se había cortado la luz. Al rato me llama el cliente diciéndome que había conectado una tortuga en el patio y que el microondas había largado humo, la alarma daba falla de 220 y el riego no andaba. Asisto a la casa, veo que el trafo de la alarma estaba derretido, el trafo del riego quemado, el microondas con olor quemado terrible, y fotocelulas quemadas. Y el cliente que me comenta que cuando conecto la tortuga las luces de la casa se encendieron fuerte y luego bajaron a casi nada hasta q volvieron a la normalidad.
Automáticamente supuse que se había pasado a 380v, llamo a la cooperativa eléctrica suponiendo que por el día de mucho viento que hacia se había aflojado el morseto del neutro. Mientras espero la guardia, me pongo a chusmear el medidor y el tablero principal y veo que el cable desnudo que viene del neutro del medidor estaba flotante, sin conectar.
Le digo al cliente que llame al electricista que le hizo la instalación, y llega junto con el jefe de redes que estaba de guardia en la cooperativa eléctrica.
El Jefe de guardia que dice que el morseto del neutro esta bien, y el electricista que me dice que el neutro esta descargado a tierra en una sola jabalina junto con la protección equipotencial de la casa.
Entonces automáticamente me voy a la tortuga y veo que en su ignorancia el cliente había conectado vivo y tierra a la tortuga.... Le dio a la tecla y el diferencial salto, pero esos pocos milisegundos en mi opinión bastaron para hacer el lio q se origino por tener unido neutro y tierra de protección de la casa.
La cosa es que como no soy electricista matriculado, me discutieron, me mandaron callar prácticamente, pro eso buscaba opinión. Como si la matricula asegurara algo...
Otra cosa mas que me discutieron, la jabalina la instalaron al lado del pozo ciego, yo les dije que eso era terrible, que estaba mal, que la alejaran 3mts mínimo... Me dijeron que no es así...
Otra cosa mas que me discutieron... porque el dueño quiere que le descargue el neutro en una jabalina aparte como dije yo... ellos me dijeron que si no llego a la napa no sirve de nada...
Mentira, en mi localidad costera a un metro de profundidad la arena ya esta húmeda... Yo hago un pozo lo mas hondo que pueda con la pala, hinco 3 jabalinas de hincar y subo con cable desnudo de 16mm y es una descarga de neutro excelente....
Otra cosa mas... cuando voy a revisar la computadora de riego para ver que no se haya quemado, veo que es de 4 estaciones y utiliza solo 2... pero la estación 3 y 4 no estaban puenteadas a la 2... Yo les digo que se tienen que puentear , porque si el cliente mete mano y acciona las estaciones 3 y 4 por error la bomba se quema porque el agua no sale por ningún lado... Me dijeron que si pasaba eso que el dueño se joda por andar tocando....
Para mi no es asi..
Ellos iban atrás mio mirando lo que hacia y persiguiéndome, porque el dueño no quería que otro mas que yo volviera a tocar la instalación, y ellos querían zafar supongo...
La cosa es que el que hizo la instalación llamo a un amigo de el electricista y me discutieron hasta que el dueño los hecho y me dijo que arregle lo que yo crea que esta mal..
Pero no queria quedarme con mi palabra solamente!!
Hola. En realidad la distancia entre jabalinas debe ser de 2,5 veces su largo. Esto es para que no interactúen entre ellas. Lo que si y por experiencia los "electricistas" de las cooperativas no tienen mucha idea de lo que hablan. Carecen de conocimientos técnicos por que logran su puesto por herencia. Saludos
Amen! Jefe de redes ... dios se apiade de nosotros!
Hace unos días, una cuadrilla de la EPEC (Córdoba), fue a un cliente por un cambio de medidor. El capataz que se supone debe saber mas que el resto confundió un diferencial tetra polar con una térmica. Con esa base queda muy poco para decir al respecto de los conocimientos. Saludos
