Solo faltan 55.585 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La luz se va sin motivo aparente.
Hola todos, tengo un problema vivo en un departamento y mi luz se va de la nada y se baja un interruptor en el medidor de luz, no hay horario, se va de la nada, el primer problema fue cuando dias atras toda las luces parpadeaban iban y venian incluso se notaba en la tv.
Informacion adicional: tengo cuatro interruptor electromagneticos en el cuadro electrico del dpto pero no tengo direncial, supongo que el difrencial estara en el medidor de luz,
Espero su ayuda.
    12 Soluciones propuestas
    Hola. Debe ser una falla o en algún punto del cableado (falso contacto o recalentamiento) o en los mismos interruptores. Tienes uno como general? Habría que revisar los contactos del medidor, sus fusibles y los de salida. Que haces cuando se va la luz? Vuelve sola? Saludos
      Gracias por la respuesta, tengo cuatro interruptores electromagneticos, 1 es interruptor general, 2 es de luz, 3 es para los tomacorrientes y 4 es para la therma, esos 4 interruptores estan en la caja electrica.cuando la luz se va una palanquita salta pero en el medidor de luz afuera del departamento y tengo que volver a subir esa palanca para que vuelva la luz no se si eso sera el interruptor diferencial. ya he cambiado los interruptores electromagneticos, excepto el de la therma ya que no la uso.
        Lo que está pasando te lo indica la misma térmica. Cuando se "quedan a mitad de camino" y hay que bajarlas para luego subirlas nuevamente es por un problema de sobre carga. Debe ser chica esta térmica. Ahora, no es cuestión de cambiarla por que si ya que pueden sufrir los conductores. De que valor es? Saludos
          dezconocosco de que valor es no puedo ver ya que solo la palanquita esta al aire, el medidor esta cerrado y no puedo abrirlo para observar, mis interruptores electromagneticos del departamento son de 30 amperios para el interruptor general, 15 amperios para la luz, y 15 para los tomacorrientes, entonces ese interruptor que baja o salta se llama llave termica cierto?
            Correcto. El que está saltando es por sobre carga. Puede saltar en forma aleatoria ya que los consumos no son constantes a lo largo del día. Trabajar con tensión es muy peligroso así que tal vez te convenga llamar un electricista de tu confianza para que revise y decida si se puede reemplazar la térmica. El valor de estas no está determinado por el consumo sino por la sección de los cables a proteger. Como ejemplo, para cables de 2,5 mm² va térmica de 16 amperes, para 4 mm², 20/25 amperes, para 6 mm², 32 amperes, etc. Saludos
              Entonces es por sobrecarga pero que es lo que podria ocasionar esa sobrecarga? ya que a veces por ejemplo conecto la plancha y a los 5 minutos se va, a veces la olla arrocera esta prendida 10 minutos y salta pero ahi veces que funciona correctamente sin que salte nada igualmente con la lavadora es decir no salta ni bien enchufo un artefacto. la solucion esta en cambiar la llave termica del medidor? o puede ser otro factor que este ocasionando el problema
                La solución en primera medida sería reemplazar la térmica que sabes que está fallando. Se podría cambiar por otra del mismo valor ya que esta puede tener una falla mecánica y saltar aleatoriamente como mencionas. Un electricista lo que debe hacer es colocar una dependiendo de la sección del cable que la conecta nunca sobrepasando la admitida por estos cables. De hacerlo la térmica no saltará pero se corre el riesgo de que los cables se sobre calienten e incendien y la térmica al ser mas grande no desconectará por sobre carga. Habría que comenzar cambiando la térmica por otra del mismo valor para eliminar la falla mecánica que te comentaba antes. Saludos
                  me estoy convenciendo que el problema sea esa llave,como te dije tengro solo cuatro llaves en mi cuadro electrico dentro del departamento ninguna de esas salta, lo que salta es en el medidor de luz afuera del departamento. si se cambia esa llave por una del mismo valor no habria riesgo alguno.
                    No, para nada. Las térmicas tienen su posición de encendido para arriba, si saltan a mitad de camino es por sobre carga y si saltan bien hasta abajo (su palanca) es por corto circuito. Tu tienes un problema de sobre carga aparentemente. Como dato anecdótico, pagas mucho de factura de energía?
                      Ultimamente a subido un poco mas el pago de luz que lo habitual. entonces para descartar habria que cambiar esa llave y a ver que pasa, no te conte que el primer sintoma fue cuando hace unos dias parpadeaban todas las luces casi todo el dia. la luz iba y venia pero nunca salto la llave ese dia, los dias siguientes si saltaba la llave, los parpadeos en los focos y la tv eran sintoma de la sobrecarga?
                        Es un reflejo tal vez de falla mecánica. Sus contactos internos no están trabajando como deben. Al haber un falso contacto hay generación de calor y este calor es visto por el bimetálico interno de la llave como una sobre carga y se desconecta. Lo mejor que puedes hacer es reemplazar la llave por otra igual y casi seguro desaparece el problema del parpadeo y los cortes. Chequea que los extremos de los cables que conectan a la bornera de esta llave no estén sulfatados o ennegrecidos por un posible falso contacto también. Saludos
                          gracias por la ayuda! llamare a la empresa para que cambien la llave, ya que solo la empresa puede acceder internamente al medidor.
