Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fijar regleta para montaje termica y diferencial
Debo fijar una regleta para térmica y disyuntor en el interior de la caja donde hubo una vez tapones fusibles,pero no puedo perforar en el fondo,porque la pared es muy delgada y no a quedado ninguna orejeta ni orificio de la instacion anterior donde pueda tomarme.Tampo puedo perforar lateralmente,porque no entra el taladro.
Alguien tiene alguna idea de como hacerlo?Gracias
    9 Soluciones propuestas
    Hola. Una vez me tocó algo parecido y lo solucionamos lijando bien la zona (limpiando) y la pegamos con Poxipol de color gris. Este pega metales y una vez seco es muy duro. El secreto es limpiar bien quitando la pintura de la base y el mismo riel o regleta así queda solo el metal virgen para adherir con este producto. Saludos
      esta correcto lo que te comenta servimat, aporto otra posible solución, para la cual debes tener una soldadora electrica inverter, es dar unos puntos de soldadura entre el riel y la chapa del fondo, saludos
        Voy a probar.Gracias por la idea.Luego cuento
          lamentablemente no cuento con una soldadora,gracias de cualquier modo por la idea
            Hola AUGUSTO 33:
            Te tiro otra idea a las aportadas por los colegas, si es que aún no solucionaste el problema, si tenes el fondo del gabinete en buenas condiciones intentá perforar muy finito la chapa y ponele tornillos chapa/chapa ó autoperforantes para fijar el riel DIN, es una solución.
              Hola AUGUSTO 33:
              Te tiro otra idea a las aportadas por los colegas, si es que aún no solucionaste el problema, si tenes el fondo del gabinete en buenas condiciones intentá perforar muy finito la chapa y ponele tornillos chapa/chapa ó autoperforantes para fijar el riel DIN, es una solución.[/quote:cf5d6b6aa6]
              Muy buena opción también.Todavia no pude dedicarme a este trabajo.Cuando termine digo cual fue la que pude realizar.Gracias
                Buenas noches, podés hacer dos cosas, la primera es fabricar dos sujeciones en (L), las orejas cortas, las sujetas a la base que fabricaste a mitad de altura, mas o menos 1,5cm, las orejas mas largas, las haces llegar casi hasta el frente del tablero, ahí si podes agujerear con el taladro un poco inclinado, con autopreforantes T1, la otra opción es que fabriques el cuadro o base, de material acrílico, lo cortas en el alto en una medida justa, casi un poquito mas largo, lo llevás inclinado hasta el fondo y lo enderezas, ahí ajusta un poco, no hace falta clavarlo, para poder sacarlo, ante una eventual reparación. Saludos
                  opte por esta forma que me dio buen resultado .Gracias .ahora como cierro y pongo que esta fue la solución?
                    Cierra calificando como solución esta respuesta así se cierra la consulta o me avisas por MP así la cierro por ti. Saludos
