Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
de un toma saco otro toma y luego un punto para un motor
los tomas están en serie, luego conecto un interruptor para encender un motor bombeador chico, la pregunta es el interruptor se conecta en serie con los tomas o lleva un cable individual.
Energía de 220
    3 Soluciones propuestas
    Hola. En realidad los tomas estarían en paralelo y no en serie. Tu necesitas un interruptor en el mismo lugar para comandar un motor? De ser así me avisas para subirte un diagrama. Saludos
      Tal cual es exacto los tomas están en paralelo y necesito agregarle una llave para comandar el motor,acepto con todo gusto el plano,gracias.
        Ok. Te dejo el diagrama. Lo que debes tener en cuenta es que los interruptores no están preparados para motores así que si es un motor chico no habrá problemas. Lo que si, colocar dos tomas y un interruptor en la misma caja no es conveniente ya que muchas veces se molestan entre ellos los cables al conectar los tomas. Por lo demás puedes hacerlo sin problemas. Usa in interruptor de calidad para que te garantice los 10 amperes que deberían ser sus contactos y no te olvides de colocar una toma de tierra en el motor. Saludos
