sensores de movimiento
buenas noches soy manuel urrego es q hoy en el trabajo estábamos cambiando unos bombillos x lamparas incandescentes y estos bombillos funcionaban con sensores de movimiento y estos bombillos funcionaban normal con estos sensores , cuando hicimos el cambio y energizamos el circuito de estas lamparas titilaban no mas la pregunta es , ¿xq pasaba esto con las lamparas si con los bombillos funcionaban normal?...muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente la salida del detector sea electrónica y las mismas placas de las lámparas lo afecten. Ten en cuenta que las que tenías colocadas son resistivas puras y las otras electrónicas. Menciona marca y modelo del detector para ver que salida tiene. Saludos
Hola servimat
El consultante menciona haber colocado lamparas incandescentes...es posible se haya confundido
Manuel:
Aclara que lamparas colocaste y revisa no haber sobrecargado los sensores
"""Hola servimat
Manuel:
Saludos""
Hola elektomaq un gusto.
Diría que casi con seguridad es tal cual lo has dicho(un error quizà .Estos cambios se están implementando con la finalidad de ahorrar energía .
No tendría sentido instalar una lámpara incandescente en lugar de otra de bajo consumo electrónica, si la verdadera finalidad es el ahorro energètico .Salvo que exista alguna justificación que desconocemos.
El problema se produce porque los sensores de movimiento instalados, cuentan con triac para accionar la carga y no con relay como debiera ser en este caso.
Si se observa la curva característica funcional de este dispositivo, el mismo requiere de una corriente de sostenimiento mínima , circulante entre los electrodos A1 y A2 que ofician de llave electrónica.
Esa corriente se denomina”IH o I Holding “(del Ingles , corriente de tenencia o sostén) Si la corriente disminuye por debajo de ese nivel mínimo , el dispositivo se apaga y necesita ser re-disparado por medio del gate , pero el problema , es que el diseño no està preparado para ello. El consumo de este tipo de lámparas está “muy por debajo” de este nivel mínimo necesario.
Desde que comenzó el uso masivo de lámparas de bajo consumo, los dispositivos como sensores de movimiento o fotocontroles que se utilizan para activar làmparas, todos vienen provistos de relay. El cual funciona sin impedimentos con ambas.
El triac a dejado de ser útil para estos fines.
Saludos extensivos
