Solo faltan 55.585 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta la termica
puede ser que al ver tanta variacion de tension en la vivienda se dispare la termica revise toda la casa y esta ok
    6 Soluciones propuestas
    Hola !!! Cuando actúa la térmica,es unos momentos después de que la tensión en la casa disminuye(y se mantiene así hasta que se corta la energía ?
    Te pregunto porque puede deberse a una sobrecarga en la instalación (por un falso contacto que deriva una corriente a tierra sin llegar a ser un cortocircuito directo )
    La térmica actúa por cortocircuito en forma instantánea (0,02 Seg) y por sobrecarga.(puede soportar una sobrecarga del 45% de la corriente nominal para la cual fué diseñada durante una hora )
    Tenés interruptor diferencial ?
    Saludos !!!
      LA sra que cuenta que es x la mañana cuando yo estuve en ningun momento se corto. y eso me desconcierta revise los posinles falsos contactos .otra cosa la casa tiene en el tg una termica de 25a y en el ts una de 32 y salta la de 32 lo que me queda es cambiar la termica de 32 x la que corresponde,yo hice un circuito especial para el aire e hice un puente al cable de la linea principal tendra algo que ver?
        Hola. Puede que esta térmica tenga una falla mecánica o se haya des calibrado. Es muy raro pero factible. Otra cosa que puede estar sucediendo es que al bajar la tensión se aumenta la corriente pero tampoco sería suficiente como para que salte la térmica. Reemplázala por otra de las mismas características y controla. Saludos
          ok eso voy hacer pero tenia pensado poner una de 20 a xq la que tiene es de 32y el puente que hice no tienne incidencia'?'
            Lo que tendrías que hacer es medir con una pinza ya que puede estar cortando por corriente o sobre carga cuando está encendido el aire. Lo que si, el valor de las térmicas no es dependiendo del consumo sino de la sección de los cables a utilizar. Si tienes de 32 amperes el cable debe ser de 6 mm². Saludos
              si esta mal armado el tablero medi con pinsa y no hay consumo como para saltar la termica x eso pense en volar la termica y poner una de 20 a
