Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salto de termica bipolar en domicillio
Buenos días gente de yo reparo me podrían dar una mano con este tema resulta que ayer llego a mi domicilio en donde me encuentro con las dos térmicas bajas la del pilar y la de adentro quiero aclarar que hace menos de 8 meses se coloco térmicas nuevas y cable tipo taller de 6mm del pilar a la casa
    11 Soluciones propuestas
    Hola !!! Es probable que se haya producido un cortocircuito en tu casa.
    .- Para la coordinación de interruptores termomagnéticos se debe cumplir con:
    Ina > 2 I np
    Siendo:
    Ina la corriente nominal del interruptor antepuesto
    Inp la corriente nominal del interruptor pospuesto
    Es decir que la corrriente nominal de la termomagnética antepuesta (en el Pilar ) tiene que ser 2 veces mayor que la termomagnética que tenés en la casa )para lograr selectividad.
    "La protección magnética sólo puede coordinarse en corrientes bajas frente a las de cortocircuito, ya que al ser de actuación instantánea (no dispone de temporizaciones) una vez que se establece una corriente superior a la de actuación de ambos interruptores el funcionamiento puede ser simultáneo e incluso no selectivo. Por esta circunstancia debe tratarse de separar lo más posible la corriente de intervención magnética, a efectos de dar lugar a una corriente de actuación de la protección pospuesta para los cortocircuitos más frecuentes, que normalmente son de bajo valor."
    Fuente: Manual pirelli-Sica/Cap 5-Pag 11
    Saludos !!!
      ok si yo puse térmica en el pilar de 40 amp y dentro del domicilio 32 amp consulto esta semana en resistencia chaco es donde yo vivo llovió toda la semana la terrmica que esta en el pilar no tiene la tapa que proteje de la intemperie puede ser que la humedad afecte algo o el agua??
        Hola !!! Espero que la térmica esté protegida de la lluvia y/ o humedad porque es muy peligroso.
        Como creo que no tenés protección diferencial alguien puede tocar el pilar y sufrir una descarga eléctrica
        (o mucho peor......)
        (A veces te exigen colocar interruptor diferencial en el tablero Ppal (pilar) ,pero en caso de
        actuar no afectaría a la protección interna )
        Para proteger la linea de 6mm2 deberías usar una térmica de 32 Amperes y dentro de la casa podés usar circuitos de 2,5 mm2 con térmicas de 16 A.(2,5 mm2 soportan una corriente de 18 Amperes ) y lograrías cierta selectividad en caso de cortocircuito.
        No olvides colocar el interruptor diferencial (protege la vida y evita incendios)
        Saludos !!
        P Creo que pudo ser un cortocircuito porque actuaron las dos térmicas,si hubiera sido por una sobrecarga en el interior de la vivienda, actuaría la térmica del interior .Esperá otras opiniones
        antes de cerrar la pregunta
          vos decis un corto dentro de la vivienda o la termica en si provoco eso en estos momentos procedi a levantar ambas termicas y sigue lo mismo saltan las dos
            Desconectá el circuito de tu casa de la salida de la térmica-Acordate de bajar la llave antes- (para descartar que no sea el problema el mal funcionamiento ) y volvé a conectar las dos térmicas sin carga
              de esa manera veo si es poblema de las termicas vos decis
                para no sacarte mas tu tiempo que hago desconecto los cables que estan conectados a la termica dentro del domicilio y pruebo el funcionamiento
                  Disculpá Se cortó Internet y no podía contestarte.
                  Si la idea es descartar que la llave no sea el problema y tratar de identificar el cortocircuito.
                  Desconectá todos los equipos (TV, microondas,etc ) y volvé a probar a ver si conecta.
                    bueno dale voy hacer eso haber que pasa espero que sean las térmicas porque revisar cable por cable es un kilombo
                      Es muy raro que sea la térmica,pero es lo primero que hay que descartar..
                      Luego desconectá todo en la casa y si el corto circuito todavía existe,armá una lámpara de prueba( con un portalámpara y una lámpara incandescente ( 53 W o mayor) ) y la colocás en serie con la fase "vivo".
                      Si con todo desconectado la lámpara enciende a pleno tenés un cortocircuito y tenés que ir abriendo los circuitos o desconectando todo hasta que se apage.
                      Acordate de ir cortando la energía antes de desconectar los circuitos
                      Saludos !!!
                      PD:Si no te contesto es que tengo problemas con Internet.
                        bueno dale viejo gracias
