Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
disyuntor trifasico consumo monofasico,se puede?
hay una red con disyuntor trifásica, posee r-s-t-n (l1,l2,l3,n),puedo directamente de el disyuntor conectar l1 y n para hacer andar una amoladora o algún artefacto de consumo 220v??
    Hola. Es correcto lo que dices. Puedes utilizar cualquiera de las fases con el neutro para obtener 220V. Lo que si ten en cuenta que tendrías que tener aunque sea una térmica de 2 x 16 amperes y cable de 2.5 mm² para protección de la máquina. Saludos
