Solo faltan 55.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda con cableado trifasico
Hola, tengo 1 maquina trifasica que consume 24A
Mi duda es: en trifasica, los 24A son para cada fase o estan divididos en tres?
    10 Soluciones propuestas
    Respuesta editada.
      Hola
      Si una maquina o motor trifasico, tiene una intensidad nominal de 24 A ...son 24 A cada fase
      O sea...
      R = 24A
      S = 24A
      T = 24A
      La potencia es lo que se divide entre las tres fases. La intensidad o amperaje ya sea medido calculado o nominal es por cada fase....
        Amigo elektomaq, ratificas que esta maquina que dice consumir 24 amp., lo que en realidad consume son 72 amp. , o sea la suma de 24 amp por cada una de las 3 fases, ???
        de ser asi, te felicito por hacermnos entender algo que por lo menos en lo personal no sabia, saludos.
        alualo.
          alualo.
          Alualo
          Si la maquina o motor dice :
          In 24A. O lo que es lo mismo...RLA: 24A
          ( In y RLA es lo mismo)...es decir el amperaje...son 24A por cada una de las fases
          .eso lo ratifico
          Lo que no hay que confundir amperaje con consumo
          Consumo no es amperaje y esta lejos de serlo a pesar que todos lo confundan
          El consumo son los wat. No los amperes... los watts son los que se dividen entre las tres fases...los amperes no
            alualo.
            Alualo
            .eso lo ratifico
            Gracias, saludos!
            alualo.
              Algo que me olvide de aclarar....
              No es que 24 A en cada fase da 72A... en realidad como todo sistema equilibrado daria 0A ya que la suma es vectorial
                Perdon por mi ignorancia, pero que quiere decir que da 0A?
                Otra cosa: Si entonces tiene intensidad de 24A por fase, y tengo 2 maquinas simultaneamente mas 3 consumos monofasicos de 25A cada uno (una linea por cada fase de la trifasica) qué termica pongo en el monolito? Había calculculado una de 63A tetrapolar pero veo que no da.
                Soy de Argentina
                  Soy de Argentina
                  ...calculando la termica por los 6mm2 de cada linea monofasica mas los 10mm2 de cada fase de la linea trifasica, o sea 16mm2 cada fase trifasica
                    Agustín:
                    Aunque vos tengas 24A en cada fase... esos amperes no se manifiestan al musmo tiempo , estan con un desfazaje de 120° , tampoco tienen un valor permanente, sino que fluctua constantemente en valores positivos y negativos, explicar esto no es sencillo si solo pensas en que 2+2=4, pero es facil de demostrar si por ejemplo tomaa tu pinza amperometrica y medis al mismo tiempo las tres fases juntas
                    Si todas son con el mismo amperaje y veras que da 0 o si el amperaje no es exactamente el mismo puede dar un valor cercano a 0 ( en un motor a veces los amperajes no son iguales porque las tensiones aplicadas tampoco lo son y por minimas diferencias en sus bobinas)
                    Si vos tenes dos maquinas y las dos son de 24 A y las dos las utilizas al mismo tiempo tendras 48 A por fase. Si a eso le sumas las cargas monofasicas tendras aun mas
                    Las cargas monofasicas no son simétricas pero debes calcular lo maximo que puedas llegar a consumir en cualquiera de las fases
                    Si por ejemplo.:
                    R= 25A
                    S= 20A
                    T= 15 A
                    Debes tomar como referencia la de mayor amperaje R=25A
                    Ya teniaa 48A en las cargas trufasicas ahora tenes 48+25= 73A
                    Tendrias que colocar en el tablero principal minimo cable de 25 mm2 y térmica de hasta 75
                    Otra aclaracion
                    No es 6 mm una linea y 10 la otra ...total 16 mm
                    El de 6 monofasico soporta 36A
                    El de 10 trifasico soporta 44 A
                    El de 16 trifasico soporta 59 A
                    El de 25 trifasico soporta 77 A
                    Todos a una temperatura de 40°C
                    Como veras los valores no son proporcionales a la seccion del cable sino que hay otro factor a considerar que es su aislacion
                    Te hago una consulta :
                    Esto de los motores es una instalacion real o es hipotética?
                      Hola
                      Si es la instalacion de las sublimadoras calandra de 17 y 25 kw
                      Tenes 64A de trifasica mas 25 de monofasica ...total 89A
                      Necesitas una termica general de 100 A y cable de minimo 35 mm2
