Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo una duda sobre la electricidad
Amigos tengo una consulta que nadie me resuelve a pesar de su sencillez; Tengo instalada una ducha electrica la cual interiormente tiene una resistencia de tres treminales , la resistencia mide 15 ohmios entre sus extremos y entre un terminal y su terminal casi al medio, 6 ohmios. Lo que sucede es que con el uso siempre se llega a romper alguno de los terminales y lo que no entiendo es porque no me pasa corriente a traves del agua , si practicamente queda conectado directamente un cable en la camara de la ducha electrica sumergida en el agua y el otro extremo tiene conectada aun la resistencia que no se rompio .Yo he abierto la ducha y es de lo mas simple , existen tres terminales de cobre a los que se les conecta la resistencia , no hay nada mas
    9 Soluciones propuestas
    Seguramente pasa corriente pero no la misma cantidad , cuando estabamos en el servicio militar , usabamos una madera con 2 clavos que introduciamos en una pava y en cada uno de esos clavos un cable conectado y el agua se calienta solo que tarda mucho
    OJO no hacer esto sin un disyuntor diferencial ,es peligroso y no se como nunca nos quedamos pegados , otros enrollaban un cable al cuerpo de la pava y otro lo dejaban colgando dentro del agua , pero es mas peligroso todavia
      Cuando eramos chicos con un amigo calentabamos el agua del mate con una resistencia de alambre de television sumergida en el agua, aparte de ser peligroso por la electrocucion, con la resitencia contaminabamos el agua con metal pesado.La ignorancia hace maravillas, hoy en dia no lo hago ni loco.
      MoonBlack
        el agua no es conductora, lo que la hace conductora son los componentes salinos que contiene
          Si, especialmente cloruros, es por eso que los calentadores quedan pintados de blanco despues de un tiempo de uso.
            Grendel, hace algun tiempo instale en mi casa una ducha de ese tipo y confieso que no estaba muy convencido de la seguridad de ese tipo de ducha por lo que la desarme y pude ver lo siguiente, la resistencia tiene tres terminales porque la ducha suministra dos niveles de temperatura, y mas abajo de la resistencia en la camara de la ducha hay una especie de terminar que al llenarse la camara el "agua" hace contacto con el terminal el cual debe ir conectado a tierra con lo cual se asegura que el agua antes de tocar nuestro cuerpo ya hizo contacto con el terminal de puesta a tierra.
            Aqui en mi pais estas duchas se llamam "Ducha Corona"
            Aqui dejo una imagen de la ducha y un enlace del proceso de instalcion
            Saludos!!
            http://www.epaenlinea.com/SitioWeb/TalleresAction.do;jsessionid=0000mhJM73V2DpTMWy_C66Km7dz:-1?codtaller=0043
              hola
              probablemente si tiene instalacion de proteccion a tierra esta desviando la energia electrica por el camino mas facil a esta . y consideremos que los ductos de agua fria en muchos lugares eran usados como puesta a tierra muchos años atraz, y al encender la ducha y energizarse los teminales el camino mas facil es o el pozo de tierra o la misma cañeria de agua potable, el riesgo es que si en otro punto de la edificacion hay un desperfecto electrico y se esta conectando a la estructura la fase opuesta de la linea viva es posible que al momento de energizar la ducha ambos polos se encuentren entre la puesta a tierra y el concreto del piso y puede dar el caso de una descarga electrica.es indispensable la toma de tierra ,aqui en peru muchas casas no cuentan con pozo de tierra por su antiguedad y sienpre hay toques electricos en la griferia por este tipo de duchas, no las recomiendo
              mc
                yo que soy un poco mas viejo te cuento que antes se usaba un calefon electrico que eran dos chapas de aluminio separadas un centimetro en espiral al que se conectaba un cable a cada chapa, el agua hacia de resistencia entre las placas y se calentaba, a veces cuando usabas esos aparatos recibias alguna cosquilla ya que faltaba la conexion de tierra.
                algun cristiano tambien sucumbio bajo las tibias aguas del calefon electrico,
                bueno eso se reemplazo por el calefon electrico a resistencia, aunque es obligacion que lleve neutro puede que en tu instalacion este presente discha conexion ya que es solo un cable a alguna parte metalica del calefon sin que este vinculado a la resistencia calefactora, aun asi faltando esta conexion, la resistencia que existe entre los alambres cortados, es mucho menor que la que existe entre el vivo, el agua y el piso, pero de seguro que tiene que dar aunque sea cosquillas, asi que si no lo hace es por que hay una conexion a tierra, aunque sea virtual producida por la propia cañeria de agua.
                  tienes razon.
                  algo que tambien contribuye a permacer aislado de lo que ocurre en el interior de la ducha a nivel de circulacion de electricidad, es el efecto regadera, es decir que el agua no cae como un liquido continuo sino como gotas y por lo tanto no hay un contacto directo entre el individuo y la parte interna de la ducha (aspercion)
                    Texto Eliminado
                    Cualquier duda consulta
                    aqui
