Solo faltan 54.560 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
valor de termica y diferencial
hola me podrian acesorar sobre esto tengo que hacer la instalacion en mi casa 1 dormitorio 2tomas 2luces 1estufa chica ,comedor 4tomas dvd tv etc de un living, baño calefon electrico 1toma, pregunta puedo poner cable de 4mm como ramal principal en toda la instalacion y de ahi sacar las distintas bifurcaciones con cable de 2,5mm y en el tablero 1diyuntor y 1 termica y de que valores
    8 Soluciones propuestas
    Hola
    Lo primero que se debe evaluar es si el cable que pensas colocar de 4 mm esta bien elegido , para ello hay que conocer el consumo maximo simultaneo que puedas llegar a tener
    Si colocas de 4 mm2 la termica general puede ser hasta 25A y el diferencial puede ser de 25A / 0,03A
    Si existe la minima posibilidad que esos 25 A puedan ser superados hay que ir a una seccion mayor.
    Cable 6 mm2
    Termica gral de 32A
    Diferencial de 40A/0,03A
    Tene en cuenta que una instalacion se hace para muchos años por lo que los cálculos debes hacerlo con cierta proyección de fururo
      el cable de 4mm lo coloco por que el calefon electrico esta al final de la casa y el de 2.5 mm me parece poco para el tiraje y en su recorrido estan los demas artefactos conextados tiene caño muy fino la instalacion y no puedo seccionar la instalacion otra cosa que va primero desde el medidor el diyuntor o termica espero su consejo
        ¿ que clase de calefon electrico es?
        Si no sabes identificarlo sacale una foto
        A cuantos metros esta del tablero principal ( pilar)???
          el calefon es un rheen de 50 litros el medidor esta a unos 10m de la casa con cable de 4mm hasta esta y desde el tablero interior esta el calefon unos 7m antes lo tenia con instalacion precaria con 2.5mm pero bajaba un poco la luz ahora lo quiero hacer mejor y definitivo
            Coloca en el pilar una termica de 32
            Llega hasta la casa con cable 6 mm
            En la entrada de la casa colocas un tablero con un diferencial de 40/0,03A
            Y a continuacion de este las termicas de circuitos
            No coloques mas de un circuito por termics. Usa el numero de termicas necesario para todos los circuitos presentes
            El calefon ( termo) llevara una termica de 10A y el cable puede ser sin problemas 2,50
            Si haces asi no tendras problemas de caida de tension
            El cable de 4 para el termo es algo exagerado ya que dificilmente sean mas de 1500 watts ( unos 7 amper)
            Sin embargo para la linea principal si puede ser algo poco 4 mm2, seguramente aquí se presentaba la caida se tension al encender el termo y se reflejaba en toda la instalacion.
              quisas no me hice entender los caños que pusieron no me da para separar las lineas por eso quiero colocar ramal de 4mm en interior de la casa y de ahi sacar deribacion para los enchufes y luces con 2.5mm y con 1 diyuntor y una termica en el tablero interior casa no se que valor se que no es lo mas correcto pero no me queda otra
              saludos
                En ese caso lo unico que se puede hacer es termica de 20A y diferencial de 25A/0,03A
                El problema es que esta bastante limitado
                De todas maneras...si quieren hacer las cosas bien....SIEMPRE SE PUEDE!!!, todo depende de lo que se este dispuesto a hacer para lograrlo
                La correcta eleccion de un diferencial depende de:
                1- Id. cuyo valor para instalaciones domiciliarias sera de 0,03A en todos los casos de uso general y de 0,01A para usos especificos proteccion de cuerpo sumergido ( piscinas hidromasajes etc)
                2- In cuyo valor dependera del consumo maximo que este dispositivo maneje. Comercialmente pueden ser 16, 25, 40, 63A. Su eleccion sera correcta si su valor es mayor al valor de corriente total. Para lograr esto se debera colocar anterior una termica que lo proteja y no permita superar la In
                Ejemplo
                Si la termica principal es de 20 el diferencial puede ser de 25, 40 o 63 pero mo puede ser de 16 porque 16 es menos que 20
                Las consecuencias de no respetar esto, afectan directamente al diferencial pudiendo sufrir daños de distinta indole e incluso evitar su buen funcionamiento lo que puede terminar afectando a la vida de una persona
                  Muchas gracias por las sujerencias tendre en cuenta sus consejos hare lo mejor que pueda la instalacion
                  saludos
