De nuevo salto la termica
Hola de nuevo....
Me salto la térmica de nuevo, y no la de la cabeza, ja ja ja....
En realidad, hay dos térmicas, una afuera a la bajada del medidor, y luego tengo otra adentro.
Tanto la de afuera como la de adentro, son de 20 Amperes.
1 - Antes saltaba a la noche, por eso desconecte la fotocelula y la cambien por otra nueva....
2 - Cambié la Térmica (el jueves).
Hasta ahí, anduvo todo bien. Ayer saltó de nuevo, y verificando había una llave con un toma donde la llave hacía falso contacto. Como no tenía otra llave, lo que hice fue desconectarla, encintar todos los cables, y dejarlo así, dentro de la caja, hasta que coloque otra.
Al hacer esto, anduvo todo bien desde ayer a las 18:00 hs hasta hoy a las 15:00 hs....
Realmente, ya no se por donde revisar......
Les agradecería enormemente si pudieran orientarme.
Mil gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola mcasilli, por lo que comentas parece no ser un problema de cortocircuito directo (aunque podría ser ésto), porque no intentas desconectar algunos artefactos como heladera, televisor, cafetera, calefón o termotanque, lavarropa, etc.
Si con esto no encuentras la causa deberás revisar la instalación como luces a la intemperie, equipos fluorescente que saben calentarse los cables y ponerse a tierra, y sino ya con un poco de más conocimiento deberías ir separando partes del circuito de la instalación.
Si las termomagnéticas son las dos de 20 amperes deberías colocar la de más afuera de 25 o 32 amperes, para que salte primero la de adentro de la casa, y sería bueno que protegieras la casa (mejor dicho las personas) con la colocación de un disyuntor diferencial de 30 mA x 25 o 40 amperes.
Y hace esto si sigue saltando la termomagnética deberías buscar el problema en la instalación o en el consumo excesivo por algún artefacto. Suerte
Buenas tardes mcasilli.
Por el valor de las termomagnéticas, me inclino más a un exceso de consumo como lo ha incluído en su aporte el compañero HAM60 (saludos).
De haber un corto, la termomagnética saltaría una y otra vez consecutivamente.
Comenta cual es el consumo que tienes en el inmueble o al menos los amperios que consumen los equipos que allí dispones. Si la suma de todos ellos (trabajando al mismo tiempo) superasen los 20A, allí está todo el meollo de tu problema.
Gracias y Saludos.
En la pregunta que habías abierto anteriormente, comentaste que la termica saltaba de noche, cuando tenías conectadas las fotocélulas, por esa razón te sugerí que revises por ese lado. Ahora tu pregunta es que ha vuelto a saltar pero de día, y que anulaste una llave de luz que hacía falso contacto y que no estaba en condiciones. Por lo que uno puede llegar a dilucidar, de acuerdo a tus comentarios, y a los aportes de los demás colegas, es que tenés un único circuito en tu domicilio, es decir, con esa térmica cortás todo el suministro de tu casa. Coincido con los colegas que mencionaron que se podría deber a una sobrecarga en la linea y por eso acúa la térmica, (es decir tenés demasiadas cosas conectadas y funcionando y tu instalación no está preparada quizás para esa demanda), entónces las térmica actúa para proteger la instalación. Por ahí te convendría que algún electricista de confianza revice tu instalación para determinar en el estado que se encuentra, y de paso, para que efectúe el cálculo si la misma está preparada para soportar la demanda de energía en base a los electrodomésticos que tenés. Saludos y que lo puedas solucionar.
Hola, pregunta...de que sección son los cables? Por lo que se puede entender tenes todos los circuitos a un solo interruptor (Termica).
Sabiendo la carga que tienen todos los tomas y todas las bocas de iluminacion, se puede saber la carga que tenes y poder saber que tipo de conductor estaria adecuado.
Saludos.-
