Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Estabilizador para disyuntor...puede ser?
Hola
Tengo el problema que en mi zona de V del Parque hay variaciones permanentes de tension, a punto tal que la semana pasada se me quemo el motor de la heladera y de nada sirvieron los reclamos que vengo haciendo desde hace 1 año a Edesur para que solucionen definitivamente esa situacion
Me comentaron....un conocido que no es tecnico...que existiria la posibilidad de poner un estabilizador al disyuntor de mi casa para proteger todos los aparatos de la misma. Mi pregunta es ....si esto es correcto...y de ser asi..que tipo de estabilizador debo comprar y cuanto puede costar aproximadamente
Agardezco desde ya cualquier informacion ampliatoria
Muchas gracias y saludos
Mar
    con permiso en primer lugar es estabilizador de tencion disyuntor es otra cosa y eso depende porsupuesto que si amigo te combiene 100%
    (1) en primer lugar tenes que hacer un calculo de los aparatos electronicos que tenes
    eso hace la suma de consumo (Suma los watts de cada aparato que tengas en tu casa. En cada uno figura el consumo en watts.
    Vamos a suponer que tengas un total de 3000W. El elevador tiene que ser de 3000W o mas. Tomando con factor de simultaneidad de 1, o sea que tengas todo encendido al mismo tiempo.)
    (2) que tan grande es tu casa
    http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/17506100/Cortes-de-luz-y-baja-tension-como-protegernos.html
    AHORA VOY A EXPLICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS ESTABILIZADORES Y LIMITADORES DE TENSION
    La idea es analizar con mas profundidad, los diferentes niveles de protección que ofrece cada uno, las calidades y ¿porque no? Sus precios.
    También un tema importante: ¿De qué potencia debe ser? No es tan simple como parece, vamos a saber diferenciar potencia pico, potencia promedio y potencia a trabajo constante. Factores fundamentales para decirnos por un valor comercial.
    POTENCIAS
    A la hora de comprar un estabilizador o un limitador o bien una UPS, vamos a tener que decirle al vendedor de que potencia lo queremos.
    Ahora viene la trampa:
    “En la etiqueta de la heladera dice que consume 150Watts, y este estabilizador dice que aguanta hasta 2000VA, o sea que me recontra sobra”
    ERROR!
    Primero tenemos que saber diferenciar tres tipos de potencias:
    POTENCIA PROMEDIO
    Es la potencia que interesa desde el punto de vista económico al tener que pagar la factura de la luz.
    Para dar un ejemplo claro: Si se sabe que un motor en régimen consume 1000 Watts, pero solo esta prendido la mitad del tiempo; entonces la potencia promedio será de 500 Watts.
    Las etiquetas de las heladeras nos dicen la potencia promedio que la heladera consume; aunque este dato es claramente discutible, pues dependerá de la temperatura exterior, del estado del burlete, de cuantas veces se abra su puerta, etc etc.
    Este dato no interesa a la hora de dimensionar las protecciones (estabilizador, limitador). Para ir a los datos concretos: Entiendo que el motor de una heladera puede llegar a gastar 400W o 500W mientras trabaja en régimen. Este es el dato que realmente interesa!
    ¿Cómo averiguar cuanta potencia gasta nuestra heladera realmente?
    Midiendo la corriente que consume con un amperímetro y al mismo tiempo la tensión. Y cuando se estabilicen los valores de I (corriente) y V (tensión), multiplicarlos, ya que potencia = tensión X corriente.
    Si no tienen el instrumental y/o conocimientos, háganlo fácil, supongan que la heladera consume 500 Watts en trabajo normal y listo!
    POTENCIA DE TRABAJO CONSTANTE
    Es la potencia aproximada que consume un determinado equipo una vez que arranca y estabiliza su régimen. Los motores se dimensionan en base a esta potencia.
    POTENCIA PICO
    Es la potencia máxima que puede suportar un equipo durante un instante corto de tiempo. Puede ser hasta de 8 veces mas que la potencia de trabajo constante; aunque usualmente no es tanta…
    ¿Por qué y cuando se da la potencia pico?
    Los motores al arrancar tienen que romper la inercia física de sus partes móviles, por eso es que consumen mucha mas potencia durante esos instantes, que como explique antes, puede durar décimas de segundo, o hasta muy pocos segundos inclusive.
    Ok, entendi bien, pero…¿Cómo hago para comprar un estabilizador o limitador?
    Bueno, ahí se complica un poco. En realidad seria fácil si los fabricantes dieran todos los datos bien especificados; puesto que dada una potencia pico y potencia de trabajo constante de un determinado motor a proteger; habría que ver que limitadores/estabilizadores se bancan bien esas potencias.
    Sucede que en productos baratos (hablamos de estabilizadores de menos de 500 pesos), el dato dado es casi siempre POTENCIA PICO, la otra potencia no la dicen!.
    Y lo que es peor, los vendedores no saben un carajo y si les preguntas, te responden mal.
    Vi varios en mercado libre, que preguntaban que estabilizador comprar y la respuesta era: “fijate el consumo de todos los equipos que queres proteger, y mira que no supere la potencia especificada”. Entonces uno que no sabe dice “bueno, la heladera dice 200 Watts, entonces compro el estabilizador de 500W y me recontra sobra”.
    Jajaja, el problema es que la heladera de “200 Watts”, en el arranque consumió 3000Watts, y el estabilizador se despidió antes de prenderse fuego”.
    Hay consejos para comprar este tipo de cosas:
    Los estabilizadores/limitadores chinos que te venden por pocos pesos, son de calidad bastante chota y no son confiables los datos que dicen tener.
    Si la pubicacion dice “para PC”, por mas que te lo vendan como si fuera de 2000W, no lo uses para otra cosa que no sea PCs, de hecho la utilidad de estos para proteger PC es bastante discutible.
