Solo faltan 52.307 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que va primero termica o disyuntor?
Hola a todos. Según el debate desatado por esta pregunta (de hace varios años atrás), el consenso gral. es que primero va la térmica y luego el disyuntor, pero había varios miembros que insistían en que era al revés. Mi pregunta es que pasa en el caso de los "Interruptores automáticos diferencial combinado con termomágnetico" que combinan los 2 dispositivos, cual es primero, el disyuntor o la térmica?
http://www.bemaxsa.com.ar/cdbemax/artecnicos/Interruptores_GE.pdf
Página 13
Saludos a todos.
    8 Soluciones propuestas
    va primero la termica y despues el diferencial.
    o puede ir de cualquier manera, lo IMPORTANTE es que la termica sea de mayor amperaje que el diferencial, eso es lo importante.
      o puede ir de cualquier manera, lo IMPORTANTE es que la termica sea de mayor amperaje que el diferencial, eso es lo importante.[/quote:9ceb118796]
      Hola
      Mi opinion al respecto es que no estoy de acuerdo con lo que se dijo...
      Primer dispositivo : termomagnetica genersl
      Segundo dispositivo : diferencial de 30 mA
      A partir de ahi va lo demas
      Lo que si voy a destacar como importante es la In de la termica debe ser menor a la del diferencial , nunca mayor
        La respuesta técnica de por que va primero la térmica y luego el diferencial es por que la corriente de corto circuito es alimentada por el transformador o sea "aguas arriba". El diferencial no tiene otra protección mas que la de desconectar por fugas a tierra sin posibilidad de desconectar por un corto circuito. Entonces hay que protegerlo colocando delante de el la térmica. Saludos
          Hola a todos, pero les comento que voy a discrepar con algunos de los expertos y les explico porque:
          Vivo en argentina y nose si la terminología a utilizar acá es la misma para todos en el resto del mundo...
          Disyuntor o diferencial PRIMERO (osea de cara a la calle o compania proveedora de electricidad 30mA para protección de las personas en mi pais.)
          Termicas detras del disyuntor.
          Habra que colocar un disyuntor general que soporte la corriente max que querramos proteger, y las térmicas de adentro de menor valor. Con esta disposición si llega a ocurrir un corto o sobrecalentamiento de cables el que debería actuar es la térmica, al estar primero que el disyuntor actua primero sin problemas y ademas el disyuntor queda protegido electricamente.
          El disyuntor al encontrarse en primera posición solo actuara cuando sea necesario, osea por una fuga de corriente, la cual NO es detectada por la térmica, de esta manera actúa perfectamente el disyuntor y queda protegido todo el circuito.
            Hola. La terminología puede o no ser igual pero los fenómenos eléctricos son los mismos en cualquier parte del mundo. El diferencial NO tiene otra protección que esta y es llamada también corriente residual entonces debe tener una protección termo magnética antes. Recuerda lo que mencioné antes. La corriente de corto circuito es alimentada por el transformador y algo debe limitarla, una térmica. Lo que si puedes es no colocar una térmica como general en el TS ya que debería haber una en el TP. No se trata de discrepar o no, las reglamentaciones y fenómenos eléctricos no están sujetos a discusión. Saludos
              diazao:
              sin intenciones de armar una larga polemica...te voy a decir que EN ESTE CASO EN PARTICULAR, no hay ningun tipo de incompatibilidad de terminologias o normativas entre distintos paises
              vos estas en todo tu derecho de no estar de acuerdo con lo que dijimos servimat y yo en este topico, y esta muy bien que asi sea...pero tanto servimat como vos y como yo...los tres hablamos en argentino
              podemos tener diferencias en interpretar tal o cual norma pero no podemos tener diferencias en las terminologias a utilizar
              lo que si puede llegar a existir dentro de Argentina son contados municipios que pidan el disyuntor diferencial anterior a la termica general, y puede que ese sea tu caso...pero la inmensa mayoria es:
              primero termica general
              segundo interruptor diferencial
              termicas seccionales o de circuitos terminales
              saludos
                Hola, según entiendo, la compañía proveedora de energía es quien por norma exige en el tablero principal una llave de corte mecánico, anteriormente el "tapon" con la llave bipolar y en los últimos años una térmica de mayor amperaje a la de cualquier otro circuito interno, ya que la termomagnetica protege a la instalación ante subas en la temperatura del cableado y el disyuntor proteje a las personas ante descargas eléctricas funcionando conplementariamente con el sistema de puesta a tierra, en Córdoba se utiliza de la esta manera, llave termomagnetica sugeta a la sección del conductor de entrada al tablero seccional, disyuntor diferencial (uno por fase) y luego las térmicas de menor amperaje según sea el circuito, teniendo en cuenta que en un domicilio tipo, nunca se excedera un circuito a 25 amperes.
                  Buenas!!!! al ID hay que darle proteccion tanto aguas arribas, como aguas abajo.... cada empresa proveedora debe tener su proteccion aguas arribas ( fusibles aeros, termicas en el mismo medidor, etc), por lo que la proteccion del ID aguas abajo, debe ser de cada usuario con una termica de menor amperaje..............saludos
