como puedo megar una casa si puesta a tierra
Una pregunta como podria megar un domicilio si no tiene puesta a tierra .xq cada cierto tiempo me para recalentando y derritiendo los fusibles de mi casa .gracuas x aceptar mi pregunta
2 Soluciones propuestas
Hola. Tienes un megger? Prueba de hacerlo entre fase y neutro. Si la cañería es metálica haz la prueba con cada cable a esta cañería. Saludos
saludos servimat1
saludos luis leon san martin,creo primero tienes que revisar ciertas cosas e indicar de que pais eres,ademas debes indicar que tipo de fusibles estas utilizando y valor en amperes,voltaje de linea etcetc
por ejemplo:
indicas
- aqui la pregunta seria,,
_revisaron contactos que no falsean o son de calidad pobre
- de que vañor es fusible y tipo de fusible
_ ¿tienes cargas instaladas como calentador electrico,microondas,planchas electricas tipo comercial etcetc?
_ ¿cada que se dañan fusibles existe algun equipo que encienden,digamos un clima?
_ algo a contemplar es que quizas instalacion esta mal calculada y por eso esta consumiendo mas de lo permitido,por lo cual se dañan fusibles
- se debe revisar si bases de fusibles estan correctamente ajustadas o cambiar portafusibles
__ algo que debes saber es que para utilizar meger en lineas se debe desconectar todas las cargas,
es decir desconectar contactos y quitar lamparas
- desconectar lineas de alimentacion etcetc
_ seccionar circuitos
_ tomar notas de lecturas
_ solo para realizar mediciones puedes utilizaruna puesta a tierra provisional
_revisa y comenta
