Caída de tensión.
Buenas. Quería saber cuando se calcula caída de tensión ¿La longitud del cable se cuenta de ida y vuelta? Por ej. un circuito para uso especial, un split, y tengo 15 mts del tablero seccional al artefacto. En la fórmula de caída de tensión debo calcular con los 15mts, o los 15 de fase y 15 de neutro, osea 30mts totales? La fórmula que estoy aplicando es:
AV=2.p.l / 56.v.s
AV=caida de tensión
2=monofásico
p=potencia
56=cobre
v=tensión
s=sup. del cable
3 Soluciones propuestas
Hola !!!
La distancia es tomada una sola vez.En tu caso es 15 mts.
Fuente : http://www.cambre.com.ar/profesionales_manual.php
Capítulo 9 Anexo G (está en una carpeta comprimida winRAR Zip )
Tenés otras fórmulas interesantes.espero que puedas bajar la información.
Saludos !!!
si, por eso en la formula tiene un 2 multiplicado por la distancia 15*2=30 AV=2.p.l / 56.v.s
pero la formula para cargas que tienen factor de potencia diferente a 1 deben de calcularse con
CT=2*L*Ze*I/1000
Ze=RL*cos(fi)+XL*sen(fi)
Para determinar la caída de tensión, para aplicar la formula, o al menos la que yo uso, es la siguiente.
Te vas a la tabla de conductores electricos, y veríficas de acuerdo a la sección que elegís, cual es su resistencia en ohms/km.
Después tenes que tener la longitud de la linea, si la tenés en metros la tenés que pasar a km, es decir por ejemplo: (30metros equivale a 0.03 km)
Debés de saber la intensidad en amperes del circuito, y el coseno fi.
Se utiliza la consntante 2 para monofásica y raíz de 3 para trifásica.
Con estos datos aplicas la siguiente formula:
AV= (2) x (long km) x (int en amp.). x (resistencia del cable en ohms/km) x cos fi.
con esta formula determinas la caída de tensión ida y vuelta.
Como se trata de un aire, tengo entendido que los de buena calidad vienen con el cos fi corregido, en ese caso ese dato lo obvias.
Tené en cuenta que se admite según reglamento, si mal no recuerdo, una caída del 1% en linea seccional, y en este caso de linea de circuito un 4% .
En caso que la caída te de mas de estos porcentajes, deberás aumentar la seccion y recalcular nuevamente.
Saludos.
