Solo faltan 52.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Dimensionar llaves termomagneticas
Hola,
En mi casa tengo un disyuntor magnetico el cual se conecta a 3 llaves unipolares para dar energia a 3 secciones distintas de la casa. Estaba pensando en reemplazar estas llaves comunes por llaves termicas, pero no estoy seguro de que valor de corriente ponerlas. Supongo que como la instalacion ya esta hecha, debo ponerlas de acuerdo a la seccion de los cables que ya estan instalados, pero no se la relacion entre la seccion de los cables y la corriente. Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Hola fpetit
    Espero que te sirva
    Cable de diam 1,5 mm >>> Proteccion (térmica) 10 A
    Cable de diam 2,5 mm >>> Proteccion (térmica) 16 A
    Cable de diam 4,0 mm >>> Proteccion (térmica) 20 A
    Cable de diam 6,0 mm >>> Proteccion (térmica) 25 A
    Esto es por el reglamento (Argentino), y por la corriente máxima que soporta cada conductor.
    Cable de diam 1,5 mm >>> corriente máxima 13 A
    Cable de diam 2,5 mm >>> corriente máxima 18 A
    Cable de diam 4,0 mm >>> corriente máxima 24 A
    Cable de diam 6,0 mm >>> corriente máxima 31 A
    Calquier duda pregunta
    Suerte.
    Oscar.........Buenos Aires
      Buenisimo.
      Ahora otra pregunta...
      Como me puedo asegurar que las llaves salten ANTES que el disyuntor ante un corcocircuito?
        Hola fpetit
        El amperaje del diyuntor siempre tiene que ser mayor que el amperaje de las térmicas que tiene conectadas él.
        Oscar
        Aclaro que el diyuntor no va a saltar ante un cortocircuito, si ante una sobrecarga del mismo.
          Bueno, ahora he determinado que por el cable principal donde sale la distribucion a la planta baja de mi casa cuando enciendo varios aparatos, la pinza amperometrica marca mas de 16 A y a los pocos segundos salta el disyuntor. Lo extraño de esto es que el cable que sale para distribuir parece menor a 2.5 mm2 y ni siquiera se calienta.
          En la planta baja tengo 1 plancha, 1 heladera c/freezer, 1 freezer, 1 microondas, 2 TVs, 1 lavarropas, 1 secarropas Koinhor (esta mal escrito) y una bomba sumergible de 1.5 HP
          Ya se que es mucho y estoy pensando en dividir la seccion que corresponde a la parte de la bomba y lavarropas.
          Pero mi duda es que llave termica tengo que colocar? No me queda claro si la seccion del cable que llega al tablero es correcta. Siempre estuvo asi y por lo que mide la pinza amperometrica deberia colocar termicas de 20 A o 25 A....Pero entonces tendria que recablear todo?. Que horror.
            hola, con el devido permiso del autor del post y de los moderadores ,quisiera continuar con elt ema sumando algunas preguntas propias;
            estoy iniciando la instalacion electrica de mi casa y deseo empezar a obtener conocimientos con el fin de no ser sapo de otro pozo cuando de esto se hable:
            la instalacion considero que es chica(la totalidad de la casa es de 44 m2,con solo cocina baño y dormitorio) y deseo poner un disyuntor y dos termicas(una para las luces y otra para los toma),creo que hata aqui voy bien.....preguntas?¿?¿?¿? ok
            hoy ui a un casa a averiguar precios y el muchacho me recomendo ahcer la instalacion de las luces con cableado de 1.5 mm y el de los toma de 2.5,esta eso correcto? no tengo interes en ahorrar nada en este tema asique haria lo que mas seguro sea ,pero quiero saber si estaria bien.
            otra cosita,veo que fpetit ha calculado las termicas con los valores que el tiene de sus electro domesticos,que ocurre cuando uno no los tiene o piensa que podria aumentar en un lapso de tiempo? creo que lo mas normal seria entonces tomar unos valores logico y terminar colocando un termica de 30A y listo,trae eso alguna consecuencia?lo mismo para las luces.
            bueno espero haber sido claro y lo necesariamente extenso , saludos gracias
