Tienda | Foros | Blogs | EN
¿como instalar jabalina de tierra?
Hola, tengo que clavar la jabalina de PE, pero veo que el suelo es muy seco y pedregoso (Vivo en una zona de estepa, seca)
¿Que tratamiento se le puede hacer para que tenga mejor humedad y conductividad?
4 Soluciones propuestas
tendrias que buscar lugar que quede a cielo abierto, cerca de desagues de lluvia, ahi hacer perforacion para incado de jabalina, despues cavas un cuadrado de 80 cm de profundidad y
le pones una capa de 20 cm de carbonilla, terreplenas un foso con la tierra natural. este te va ha mejorar. suerte.
Gracias
Una pregunta más, la tierra puede ser esa misma o tendría que comprar otra? Hablo de la tierra para jardinería que retiene bien el agua
carbonilla, si haces asado a las brasas, estan cuando se apagan se convierten en carbon,
la echas al pozo , la compactas, y si agregas tierra negra mucho mejor.
Hola. Hay productos especiales mejoradores de la resistencia de PAT. Te dejo un link para que veas cual es y como se coloca. Saludos
http://www.facbsa.com.ar/mejoradores.html
