Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
instalar apagador de luz
Hola quisiera instalar un apagador extra junto al apagador que ya esta y al contacto. El nuevo apagador lo quiero para prender y apagar un foco que voy a poner con un cable externo y un socket externo, es decir el cable no iria por la manguera.
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Te dejo una modificación en tu propia foto para que la entiendas. Debes agregar otro módulo de punto u otra llave, hacer el puente en la fase como se muestra en este y utilizar el neutro para la nueva lámpara. Cualquier duda no tienes mas que consultar. Saludos
      Antes que nada muchas gracias por tomarte en tiempo de contestar servimat1.
      entonces quedaria asi?
      * el cable gris no lo corto sigue corrido por los dos apagadores y el contacto
      * en el contacto donde esta conectado el blanco tambien conectare ahi un cable que ira al portalampara
      * el otro cable que ira a la portalampara lo conecto en el apagador nuevo
      en el portalampara da igual como conectar los dos cables o como se donde conectar cada cable ?
      Gracias
        Es correcto lo que dices y el diagrama que subiste. En cuanto a los porta lámparas y sus conexiones debes conectar el cable blanco que vendría a ser el neutro de la instalación en el borne o tornillo que corresponda a la rosca de este y el otro en el centro. Si quieres puedes aprovechar de reemplazar la llave completa ya que se ve un poco oxidada. Saludos
