Calculo de instalaciones electricas
Hola soy de colombia, de acuerdo a la NTC 2050 supongamos q en una casa hay cinco circuitos q incluyen el alumbrado general cuya carga es 3920 VA(no la tomen en cuenta), ademas hay dos circuitos para lavado y planchado y dos circuitos para pequeños artefactos entonces de acuerdo al articulo 220-16 de la NTC 2050 cada circuito de lavado y planchado y, de pequeños artefactos sera de 1500 VA mi pregunta o duda seria q toca sumar todas las cuatro cargas entre el circuito del lavado y planchado y de pequeños artefactos, o solo se suman por aparte solo dos cargas de pequeños artefactos y las otras dos cargas lavado y planchado se suman a la carga del alumbrado general
8 Soluciones propuestas
Buenas tardes Brayant2015.
Por lo que he podido leer e interpretar, cada alimentador suplirá una alimentación no menor a 1500 VA (watts) por cada ramal bifilar o circuito involucrado que equivaldría a un alimentación mínima de 12.5 A y de allí el uso de breakers de 15 A mínimo o de 20 A según sea el caso.
Para los pequeños electrodomésticos aplica inluir su consumo en el alumbrado general.
Para la lavandería y planchado una vez más cada circuito bifilar no tendrá menos de 1500 VA y podrá ser incluída con la carga del alumbrado general para la aplicación de los factores según la Tabla 220-11 (pag 64 en ese documento).
Debes leer el Artículo 220-4 (pag 64 del documento) en sus párrafos a, b, c y d. Incluye también lo indicado en los Artículos 220-3 (misma página), 210-22 (pag 56 ), 210-52 (pag 57) y 210-52f (pag 59).
En una vivienda se espera que si el consumo no supera o iguala los 3000 VA, el factor multiplicador será del 100% ( valor multiplicador igual a 1) según la Tabla 220-11.
Cuando el consumo supera ese valor de los 3000 VA y se enmarca entre los valores de 3001 VA hasta los 120.000 VA, el factor multiplicador a usar será el de 35 %.
Ojo: El valor hasta los 3000 VA bajo ningún concepto podrá ser multiplicado por el factor del 35%.
Debes leer lo relativo a electrodomésticos de alto consumo así como de cargas fijas.
Gracias y Saludos.
Es verdad que cuando la carga es igual o menor 3000VA se aplica el 100% pero mi duda es, seria q toca sumar todas las cuatro cargas entre el circuito del lavado y planchado y de pequeños artefactos, o solo se suman por aparte solo dos cargas de pequeños artefactos y las otras dos cargas lavado y planchado se agregan a la carga del alumbrado general.Es decir:
1-mi duda es si podrá ser de esa manera
PEQUEÑOS ARTEFACTOS Y LAVADO-PLANCHADO
1500VA+ 1500VA+ 1500VA +1500VA= 6000VA
ALUMBRADO GENERAL
3920VA
ALUMBRADO GENERAL+ PEQUEÑOS ARTEFACTOS Y LAVADO-PLANCHADO
3920VA+ 6000VA= 9920VA
HASTA EL MOMENTO ESA SERIA LA CARGA TOTAL SIN EMBARGO FALTA APLICAR EL FACTOR DE DEMANDA (VA) =9920VA
6000VA (35/100)= 2100VA
ALUMBRADO GENERAL
3920VA (35/100)= 1372VA
1372VA+ 2100VA= 3472VA
ESA SERIA LA CARGA TOTAL = 3472VA
2- o podrá ser de esa manera
PEQUEÑOS ARTEFACTOS
1500 VA+ 1500VA = 3000VA.
ALUMBRADO GENERAL+ LAVADO-PLANCHADO
3920 VA+ 3000VA= 6920VA
ALUMBRADO GENERAL Y LAVADO-PLANCHADO+ PEQUEÑOS ARTEFACTOS
6920VA+ 3000VA= 9920VA
PEQUEÑOS ARTEFACTOS
3000VA (100/100)= 3000VA
6920VA (35/100)= 2422VA
2422VA+ 3000 VA= 5422VA
Esa seria la carga total= 5422VA
3- o podrá ser de esa manera
LAVADO-PLANCHADO
ALUMBRADO GENERAL Y PEQUEÑOS ARTEFACTOS
ALUMBRADO GENERAL Y PEQUEÑOS ARTEFACTOS+ LAVADO-PLANCHADO
LAVADO-PLANCHADO
1.-Empecemos por el Alumbrado General:
El valor que has obtenido resultó ser de 3920 VA.
De ese valor tan solo los 3000 VA iniciales se multiplicarían por el factor 1 mientras que los 920 VA restantes se multiplicarían por el factor 0.35 que se corresponde con el 35% según la Tabla 220-11. Ese valor sería: [ 920 VA x 0.35 ] = 322 VA.
2.-Cuando se hace mención a los Pequeños Artefactos, indican de incluirlos en el Alumbrado General.
Si dispongo de 1 ó 2 ó 3 ó 4 circuitos para esos Pequeños Artefactos, cada uno lleva como mínimo 1500 VA. De ser cuatro circuitos serían entonces 4 x 1500 = 6000 VA
Con el factor multiplicador del 35% se tendría: [ 6000VA x 0.35 ] = 2100 VA en Pequeños Artefactos.
3.-Para el Lavado-Planchado hacen mención de que debe haber un solo tomacorriente por circuito y cuyo valor mínimo sería de 1500 VA.
Hacen mención también de incluirlo en el Alumbrado General.
En este caso si dispones de un solo circuito tendrías: [ 1500 VA x 0.35 ] = 525 VA.
Pero si dispones de dos circuitos tendrías: [ 2 x 1500 VA x 0.35 ] = 1050 VA en Lavado-Planchado
Si ahora sumas esos valores que incluyen su factor de corrección se tendría:
SubTotal = Alumbrado General (al 100%) + Exceso del Alumbrado General (al 35%) + 4 circuitos de Pequeños Artefactos a 1500 VA c/u ( al 35% ) + 2 circuitos Lavado-Planchado a 1500 VA c/u (al 35% ).
SubTotal = 3000 VA + 322 VA + 2100 VA + 1050 VA
SubTotal = 6472 VA.
En el artículo 210-22 (pag 56 ) aclaran que es necesario conocer las cargas nominales de los artefactos o electrodomésticos a usar previamente, a objeto de no quedarse cortos con la alimentación eléctrica hacia el inmueble.
Recuerda que hay más cargas a considerar si dispones de hornos eléctricos, motor-bombas, etc, y cuyas disposiciones son muy distintas a las ya antes consideradas.
Aún cuando tengas dos circuitos ocupados con Pequeños Artefactos de un total de 4 circuitos eléctricos para el mismo fin, tienes que tomar esos 4 circuitos para efectos de los cálculos.
El factor multiplicador del 35% se debe a que esos Pequeños Artefactos no estarán trabajando las 24 horas del día los 365 días al año.
Si eso llegase a ocurrir, tendrías que buscar la información donde el factor ya deja de ser del 35% y puede pasar al 120% o aún más según lo que devengue la carga de mayor consumo en el inmueble.
Esos dos circuitos libres de 1500 VA para los circuitos de Pequeños Artefactos tarde o temprano serán ocupados y ya sus valores han sido tomados en cuenta.
Verifica lo relacionado al tema del Alumbrado, ya que hay varias informaciones a tomar en cuenta sobre el referido factor según el tipo de alumbrado a usar.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
1-Porque de el valor 3920 VA se saca 3000VA y 920 VA
2-si la carga del ALUMBRADO GENERAL no fuera 3920VA sino 4113VA ¿tambien se saca 4000VA Y 113 VA?
3-y si la carga de 3920VA es resultado de la tensión en la casa de 120V * la intensidad q circula por el circuito de ALUMBRADO GENERAL que seria 32.7A ,que como resultado es 120V* 32.7A= 3920VA ¿también se procede de los 3920VA sacar 3000VA Y 920VA?
Se muestra un extracto de la Tabla 220-11:
Tabla 220-11. Factores de demanda para alimentadores de cargas de alumbrado
…………………………Parte de la carga de alumbrado
……………………………………a la que se aplica
..Tipo de ocupación .........el factor de demanda (VA) ……Factor de manda %
Unidades de vivienda……… Primeros 3 000 o menos………….……100%
Unidades de vivienda…………De 3.001 a 120 000…………….………35%
Si tu valor en el Alumbrado General resultase ser de 4113 VA, al aplicar lo indicado en la Tabla 220-11 debo restar a 4113 VA los 3000 VA (máximos requeridos para el factor al 100%) y el resultado sería de 1113 VA extra.
Esos 1113 VA extras los multiplicaría por el factor del 35%, dado que ya los primeros 3000 VA ya fueron ocupados.
¿Podrías por favor suplir el tipo de alumbrado que dispones en el inmueble?
Necesito saber cuantos bombillos hay en el inmueble internamente y externamente con sus respectivos valores. Además si son incandescentes o si también los hay fluorescentes, etc.
¿De donde sacas los 32.7 A del Alumbrado General? ¿Podrías por favor explicar como lo has sacado?
Gracias y Saludos.
Bombilla incandescente 100W(VA) /120V = 0,83A
Toma corriente 180W(VA) /120V = 1,5A
Alumbrado general 1- 17,2A
Antejardin- bombilla 2* 0.83A.
Sala y comedor-bombilla 4* 0.83A.
'. Toma corriente 4* 1,5A
Garaje-bombilla 2* 0.83A
Toma corriente 3* 1,5A
Alumbrado general 2- 15,5A
Patio-bombilla 2* 0.83A
Cocina-bombilla 1* 0,83A
Toma corriente 1* 1,5A
Lavadero-bombilla 1* 0,83A
Habitacion a-bombilla 1* 0,83A
Habitación b-bombilla 2* 0,83A
Alumbrado general 1 + Alumbrado general 2 = 17,2A + 15,5A = 32,7A
tensión de la vivienda * alumbrado general total = 120V * 32, 7A = 3924 VA
Gracias por lo detallado de la información solicitada.
Apartando a un lado todo lo relativo a los bombillos y el total de ellos y que están bien sus cálculos, ¿que hay de los tomacorrientes?
¿Por qué le asignas 180 VA por unidad?
Lo que has indicado en esa información que incluyen bombillos y tomacorrientes....., ¿son circuitos mixtos? ¿Dos circuitos mixtos para ser exactos?
Entiéndase por circuito mixto que un par de cables con señal de fase y neutro respectivamente, alimentan al mismo tiempo los tomacorrientes así como a los bombillos y que dependen de un breaker para la fase que los alimentan.
De estar separados los tomacorrientes mencionados de los bombillos, entonces estaríamos hablando de por lo menos dos circuitos de alumbrado y dos circuitos de tomacorrientes en el caso específico de tu último aporte en este tema.
Si fuese la situación como lo indicado en el párrafo anterior, estarías ante la presencia de sumar todos los bombillos y sacar el total de VA de ellos teniendo en consideración la Tabla 220-11.
Mientras que cada circuito de tomacorrientes le aplicarías el valor de 1500 VA. Y una vez alcanzado los 3000 VA al 100%, lo demás VA serían multiplicados por el factor 0.35
Pero sin son circuitos mixtos, ¿podrías por favor indicarme en el documento NTC 2500 en que página hacen mención sobre la asignación de los 180 VA por cada tomacorriente?
Gracias y Saludos.
SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE PROPOSITO GENERAL Articulo 220-3 inciso c) sub inciso 7) de la norma NTC 2050 indica q en las salidas de los tomacorriente, cada tomacorriente sencillo o múltiple de un puente se debe considerar a no menos 180 VA
