Solo faltan 52.308 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Selectora de fases para consumo monofásico dudas generales
Hola Colegas! !!!
Tengo un cliente que tiene medidor monofásico y vive en un barrio cerrado, el tema es que de vez en cuando se queda días sin luz por problemas en una fase (esto le sucede a todo el barrio y los que tienen trifásica se quedan parcialmente sin luz ). Al cliente lo han cambiado en más de una oportunidad de fase, esta de más decir que hicieron los reclamos correspondientes. Más allá de que "lleguen a arreglar el problema", mi cliente quiere un suministro trifásico para poder cambiarse de fase cuando presente falla en la que está.
En edenor le dijeron que podía poner suministro trifásico, ya que él dijo que tenia un motor trifásico para el llenado de una pileta. tongue smile lo cual no es así.
En sí, tiene varios electrodomésticos (así como 5 AA ) sólo que no los usa a todos al mismo tiempo, por eso es que tiene monofásico.
Quisiera saber si hago que le coloquen el medidor trifásico , luego no tendrá problemas con la empresa? Digo esto porque estaría siempre el consumo en una sola fase y de ves en cuando la cambiaría. O le diría que cada 10 días se cambie de fase para alternar un poco el consumo en cada una de ellas. Esto estaría bien?.
La selectora la pondría fuera del tablero del pilar (en otro pequeño tablero con llave, para que no se vea).
Gracias y saludos!
Aclaro, la gran pregunta es si tendría problema con la empresa en cuanto al consumo constante sobre una sola fase.
    6 Soluciones propuestas
    Sería bueno que por ahí te contactés con alguien de Edenor para que te asesore, porque en cada sector y en cada área es distinto.
    Tengo un conocido en Villarosa, Provincia de Buenos Aires, cerca de Pilar, que vive en una quinta, tiene bajada trifásica, y en su casa tiene todo monofásico, es decir usa sólo fase y neutro y jamás le dijeron nada, y no tiene nungún selector de fase. Eso sí, paga todos los meses como abonado trifásico y bastante saladito.
    Eso es lo que te pedo comentar como experiencia personal. Saludos.
      Hola. En realidad mucho problema no habría. Por que si en realidad el motor de la pileta existiera no estaría funcionando de manera continua ni todo el año. Solo unas pocas horas en verano. Detrás del medidor y luego de una llave de corte tripolar (térmica) habría que colocar una selectora de fases y a su salida el circuito que va hacia la casa. Puedes colocar una térmica y diferencial también a la salida de esta llave si lo exigen. Saludos
        Eso es lo que te pedo comentar como experiencia personal. Saludos.[/quote:c839ddb0a9]
        Hola Colega! Gracias por responder, conozco villa rosa.
        Que tengan todo monofásico no significa que no puedan tener trifásica, ya quesi el consumo es elevado (estaría bien). En ese caso deben tener los circuitos monofásicos distribuidos en las 3 fases (pero no sería mi caso), ya que estaría todo el consumo en una sola fase constantemente.
        Gracias
          Buen día Servimat1! Haré el pilar como pide edenor, con ID y TM tetrapolar, luego a la salida de esta TM tetrapolar pondré la selectora (pero en un tablero aparte de donde se encuentran estas protecciones antes mencionadas). Es anti reglamentario poner una selectora de fases para toda la carga de la casa? (Y sobre todo colocandola en el pilar? ).
          Edenor permite esto? O Está bien que lo haga así como planteo yo? (Para que no vean la selectora)????.
          Entonces luego, el cliente no tendría dificultades en su boleta? Al tener el consumo sólo en una fase en vez de repartido?
          Gracias
            Lo ideal y como para evitar problemas deberías colocarla en el interior de la propiedad o sea en el tablero secundario. Ten en cuenta que colocar un gabinete que tal vez no sea reglamentario en el exterior pueda despertar sospechas de robo de energía. Dentro de la casa no hay ningún problema. Es perfectamente válido un selector de fases. Saludos
              Ivan, esta gente tiene bajada trifasica y ocupa solo una fase, y nunca le hicieron historia
              Por eso te decía, mientras pague, no creo que les importe si usan una sola fase o todas. Saludos.
