Solo faltan 52.308 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dos fases y neutro comun
Hola, tengo 3 fases y estoy usando dos fases diferentes para 220v (taller y casa)
me entro la duda si el neutro comun trae algun problema.
Gracias por la ayuda
    6 Soluciones propuestas
    Hola. En realidad debes utilizar el neutro en común mientras dependa del mismo medidor. Ten en cuenta que para obtener 220V utilizas solo las dos fases pero para obtener 110V de cualquier fase, siempre el neutro es común. Es mas, no existe otro como para utilizar. Saludos
      Asi es. no hay ningún problema, siempre y cuando las tomas para contactos y luces, estén bien polarizadas, solo existe un neutro, y en todos los casos es común, no tienes que usar mas que un neutro, común a las 3 fases, debidamente distribuido, saludos.
      alualo.
        Gracias servimat1, como no tengo los conceptos claros me alucine con algun 'rebote de frecuencias' y como tengo una PC conectada pense que podria afectarla. Ahora mas traquilo sigo con el trabajo. Se agradece la ayuda y la rapidez.
          UN gusto ayudarte. No tendrás el problema que mencionas ya que como te decía es el mismo neutro para las tres fases. Saludos
            Hola
            No queda clara la consulta si sacas 220 a partir de las dos fases mencionadas o a partir de cada fase y neutro
            De todas maneras no hace a la respuesta , el neutro es comun y unico para las tres fases
            Eso si....como supuestamente tenes fases diferentes, por nada del mundo se te ocurra desconectar el neutro sin desconectar primero todas las fases
              Hola de nuevo. No me expresé bien en la consulta original, di por entendido que hablaba de 220v domiciliario y 380v industrial, cuando en varios países es 110v. Y hay países con ambos voltajes y en USA hay de las 3 (110, 220 para aire a. y 380 para ascensores, etc.) Las respuestas igual me sirvieron, pues se trataba sobretodo del neutro.
              Estoy consciente del peligro de cruzar ambas fases entre sí aunque no sé que voltaje entrega, si alguien es tan amable de aclararme eso y entonces aprovecho la oportunidad para desasnarme. (Recuerdo un amigo metalúrgico que usaba bifásica para soldar en una soldadora que sospecho era monofásica, nunca tuve oportunidad de preguntarle.)
              Volviendo al peligro, una cosa que estoy haciendo es separar totalmente las áreas con distintas llaves de corte, fusibles y/o térmicas. Con los cambios me ha quedado una caja con teclas y una de ellas esta con una fase diferente, cuando me di cuenta de eso fue que me entraron las dudas que originó esta consulta. Pero no se alarmen, ya voy a cambiar esa caja hoy o mañana para separar la hacienda.
              Sin embargo estoy algo preocupado por una luz combinada de (prendido en una zona y apagado en otra, no hablo ahora del taller sino digamos de un quincho), me doy cuenta que eso significa una complicación, sobretodo si alguna otra persona en el futuro mete mano, voy a poner carteles con advertencias sobre no cambiar las fases. Aun así ese tipo de llaves combinadas son un peligro me parece, recuerdo hace unos meses en un corte de luz la Empresa Eléctrica me desconectó una fase (la domiciliaria) y me dejo sin corriente 24 horas, cuando me di cuenta que tenía corriente en las otras fases yo cambie las fases en la llave interna. Luego lo vi al operario de la empresa y le comenté lo que había hecho, y él volvió a cambiar las fases (supongo para que mis motores giren en el sentido correcto). En este ejemplo, si lo entiendo bien, veo un peligro en usar fases diferentes para distintas zonas de una propiedad. ¿O será que saltarán una y otra vez las térmicas al cruzarse las fases en las llaves combinadas? Es bueno tener su opinión, pues yo no soy experto en la materia.
              Gracias a todos los que respondieron. Y disculpen por abusar de su buena predisposición.
