Solo faltan 55.733 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Apagador de foco
Hola tengo un problema resulta que conecto un foco a la luz de mi sala y me dura apenas unos dias y se funde, revise el apagador y todos los cables parecen bien puestos, bien cheque con el multimetro donde va conectado el foco y me da bien el voltaje segun yo 120v aprox sin embargo cuando le bajo al switch de la corriente principal de la casa resulta que aun marca 38 voltios aprox cuando segun yo no deberia marcar nada ¿me equivoco? y si prendo el apagador del foco sube como a 55 voltios solo si le bajo a la caja principal donde van los fusibles ya no me marca nada de nada, ojo he probado en otro cuarto y ahi si ya no recibo nada de corriente 0 voltios cuando solo bajo el swicht de la corriente princiapal de la casa, entonces que creen que podria ser?
    7 Soluciones propuestas
    Hola. Chequea que el apagador no tenga neón. Si tiene esa pequeña luz dentro de el para encontrarlo en la oscuridad te marcará tensión por mas que esté apagado. Caso contrario mide con el tester que abra sus contactos con la luz apagada. Haz esta medición sin tensión (corta la luz) ya que caso contrario quemarás el aparato. Saludos
      Hola gracias por tu ayuda mira estoy seguro que el apagador no tiene neon y que si funciona correctamente, investigando he llegado al centro de carga al que llame anteriormente switch de la corriente principal, resulta que mirandolo atentamente en todas sus conexiones segun yo lo que es neutro y tierra estan unidos y por lo que segun he leido no deberia ser asi y esa podria ser la causa del problema, pienso separar dicho cable y mirar si cambian las lecturas del multimetro, eso lo hare mañana ya que ya es de noche y no tengo lampara, informare al respecto.
        Emmanuellcd
        Hola, por lo que comentas, no se sabe si tus contactos y apagadores, estan bien polarizados, y me queda la sospecha de que manejas 2 fases y neutro.
        Por la polarización de tus receptáculos, es necesario comprueves que los apagadores séan los que manejan la fase y en las luminarias tengas directo el neutro, y en los contactos, comprueves que la ventana mas pequeña o corta, séa donde te marque la fase, especialmente en todos los contactos donde tengas conectados motores de 120 v, y procurar que las clavijas de esos motores estén polarizadas, mención especial si tienes aire acondicionado, de 120 v.
        Por otro lado revisa muy bien el soket de ese foco que se quema y mira que haga buen contacto la parte central del mismo, pues los falseos, son una de las causas, de fallos, asi como el sobre voltaje, que podría haber en algun retorno de fase distinta por medio del neutro, saludos.
        alualo.
          ydd:alualo escribió:
          Emmanuellcd
          alualo.
          Exacto no sabia si estaban correctamente polarizados ya que en todos mis contactos son exactamente iguales de tamaño ambas ventanas, ok vi un metodo para saber cual es fase y cual neutro y al parecer si estan invertidos ya que el apagador esta conectado con el neutro, lo del socket ya lo habia cambiado como dos veces y se me seguian quemando los focos, voy a tratar de colocar correctamente todo y digo tratar porque es una maraña de cables yo digo que si puedo pero tengo que checar superbien cual es cual para no hacer un cortazo jeje. Gracias por tu ayuda.
            Emmanuellcd
            alualo.
            Oye bro disculpa tengo una duda que quiza puedas responderme, mira el centro de carga es un marañero de cables y la verdad no supe cual es exactamente los que vienen de la caja de fusibles para poder invertirlos, ¿crees que el invertir los cables desde la propia caja de fusibles sea factible para tener la polarizacion correctamente?
              Hola, mira, no creo que con solo hacer esa imversión de cables en tu centro decarga, solucione el problema, como ya mencionmas los contactos son de modelo antiguo , no polarizados, y ese es ya un incomveniente pues cada que conectas algo, puedes estar imvirtiendo la polaridad, es bueno que cambies tus contactos por los de 3 polos, polarizados, o sea que tenga ventana grande del neutro, ventana chica de la fase y ventana semicircular para la tierra física, y que las clavijas de tus equipos estén polarizadas de la misma forma con los 3 pines, o como minimo 2 que son pin grueso o ancho y pin angosto, esto no resta la importancia que tiene la tierra fíisica, pues de ello depende mucho la seguridad de cualquier operario de un equipo.
              En realidad te digo, tienes un mundo de cosas que hacer, y solo organizandote, pieza por pieza lo podrás ir ordenando, pues la instalación completa parece estar desordenada, suerte, saludos.
              alualo.
                alualo.
                Mira al final si inverti los cables desde la caja de fusibles no desde el centro de carga y ya me da correctamente la fase en los apagadores, tambien gracias a ello al checar de nuevo con mi multimetro el socket que me daba problemas me di cuenta que los apagadores andaban fallando ya que solo pasaba la mitad del voltaje 64v al cambiarlos por unos nuevos ya me dan correctamente los 127 v, al parecer ya esta todo correcto eso si aparte de eso me puse a checar todos los apagadores, sockets y cables de mi hogar reemplazando los que veo muy amolados ya que algunos cables andaban incluso como oxidados los estoy lijando y ya jalan bien, como te digo hasta ahora todo parece ya funcionar correctamente y te estoy muy agradecido, lo unico que si de plano no puedo poner es la dichosa tierra igual ya que tenga dinero contrato un electricista que la ponga, por cierto tambien gracias a esto me di cuenta mas o menos como esta mi instalacion eso si hay que ser muy paciente. Gracias de nuevo.
