Solo faltan 55.807 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la luz parpadea
¿Qué pruebas realizó? cambie los 2 cables que salen del medidor y entran a la caja de breakers estos cables son de calibre 8 y también cambie los cables desde la mufa hasta el medidor estos son los cables del mismo calibre y tipo que usa la cfe
¿Cómo se presentó el problema? siempre ha sucedido, inclusive la cfe me cambio las piezas donde se ensambla el medidor, dejo de parpadear un tiempo y después siguió fallando, a tal grado que los CABLES en especial el """NEUTRO"""" se DERRITE antes de llegar al medidor ya lo he cambiado varias veces
¿Qué dato necesita? Como reparar la falla,…. Llame a un técnico electricista que duro 30 años trabajando para la cfe y me dice que debo cambiar los cables que están entubados, es decir los cables de la acometida por unos calibre 6 y que debe ser de cobre y el cable debe tener un forro especial porque el cable que usa cfe no sirve para estar entubado ¿es cierto esto? ¿Qué marca de cable tengo que comprar?
¿Es Ud. técnico? no
    Hola, el defecto que relatas es caracteristico de: conductores mal dimensionados para la carga o defecto en los conectores de los cables...
    Te recomendaria buscar ayuda de un tecnico calificado en tu región para poder in situ hacer una avaliación de lo que ha de ser hecho
