Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alta y baja de energia
Gracias antes que nada por su ayuda...
yo tengo 10 casas de renta en un terreno amplio se hizo un tablero para 20 medidores que baja en 220 son 3 lineas una neutra y 2, 110 para alimentar a 110 Últimamente se a experimentado que sube y baja la energÍa me comentaron que seria bueno instalar un transformador de 15 kva que me seria mas barata la energÍa y ya no tendrÍa problemas con la energÍa, mi pregunta es como me cobra cfe la energÍa me cobrarÍa medidor por medidor de las casas o me pondrÍa un solo medidor y me cobrara en general toda la energia consumida de las 10 casas...
gracias espero puedan entenderme
Hola. El transformador es correcto. Si te conviene poner un medidor por cada casa, así te darás cuenta que casa consume mas,los hogares o casas que consumen cuenta subsidiada:
Te mando el link de donde te puedes informar mas
http://www.alconsumidor.org/noticias.phtml?id=2319
1. Lo primero que debes saber es que la CFE tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete (1, 1A, 1B… 1F) se aplican a distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano. En otras palabras, tu tarifa se calculará de forma distinta si vives en el Distrito Federal o el Estado de México que si vives, por ejemplo, en Sinaloa o en Campeche. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en los lugares con temperaturas más altas se utiliza más electricidad (piensa en la refrigeración), por lo cual la CFE otorga mayor subsidio a estas regiones. El tipo de tarifa que te toca aparece en tu recibo.
2. El octavo tipo de tarifa no depende de la temperatura del lugar en el que vives, sino de tu manera de consumir. Se trata de la tarifa doméstica de alto consumo, mejor conocida como DAC. ¡Cuidado! Esta tarifa se aplica cuando excedes el límite establecido para tu localidad en tu consumo mensual promedio (de los últimos 12 meses). Controla tus hábitos de consumo de electricidad porque, en este caso, tu importe a pagar puede ser de más del doble.
3. Por otra parte, para cada una de las siete tarifas regionales (a excepción de la DAC), existen dos categorías establecidas de acuerdo a ciertos límites de consumo. En la primera categoría se aplica al consumo básico e intermedio; en la segunda, al consumo excedente.
Te conviene tener medidor por cada casa ya que así consumen los kwh en menos cantidad y reciben mas subsidio, ahorrando dinero.
