Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fase en vez de neutro
Cambie un tomacorriente y habian dos cables rojos, uno tenia tension, el otro alimentaba otro sector de la casa. tambien y habian dos neutros (no entendi eso, crei que con uno era sificiente), al cambiar el toma coloque igual a como estaba originalmente, pero mi pregunta no tiene mucho que ver... que hubiera sucedido si colocase por error un cable con tension y donde deberia ir el neutro otro cable con tension? supongo que nada,.. pero si hay 4 cables, y junto de un lado uno con tension y otro que alimente otro sector y donde corresponde el neutro un cable neutro y otro con tension? solo habria cortocircuito?
no se si me hice entender, espero que puedan responderme esta duda y gracias desde ya
pd/: el cable a tierra tambien estaba pero lo omiti de la explicacion y duda.
    4 Soluciones propuestas
    No se entendio muy bien pero por lo general hay dos cables que ingresan ( fase y neutro respectivamente) y uno o varios pares de cable que salen a diferentes circuitos y que toman alimentacion de la fase y el neutro
    Tambien podes llegar a encontrar algun retorno de lampara
    El tema con el neutro es:
    ¿ como reconociste vos cual era el/ los neutro ?
      Hola. Si en la casa solo tienes monofasica no habría mayores problemas si colocas una fase de un circuito y un neutro del otro. Tensión tendrás pero si hay un corto circuito en ese toma (con fase y neutro de distintos circuitos) puede saltar la térmica de ese circuito pero dejar sin tensión ambos. En el caso de que hubiera trifásica podrías colocar dos fases en un mismo toma teniendo 380V en vez de 220 y todo lo que conectaras en el se quemaría. Saludos
        Me voy a limitar a responder a tus preguntas puntuales, ya que al no conocer como se compone tu instalación es medio difícil saberlo a la distancia.
        Si en el toma corriente que vos tenías conectabas un cable con tensión (fase) y en el lugar del neutro otro cable con tensión (fase); y en tu casa tenés suministro monofásico no pasa absolutamente nada, va a ver tensión en el toma pero si enchufás algo no va a funcionar. Si ponés dos cables de fase, y en tu casa tenés trifásica, (si tenés la suerte que los dos cables de fase que pusiste en el toma eran de la misma fase, no pasa nada, si eran de fases distintas, cuando conectes algo ahí vuela).
        Si juntás un cable con tensión con otro neutro efectivamente lo que harás será un cortocircuito.
        Por ahí en ese toma, se deriva la linea hacia otra parte, por eso ves un para de cables que egresan de la caja. Si podés subí una foto para de esa forma te podamos asesorar mejor, ya que se hace más fácil la explicación si uno lo ve.
        Saludos.
          saludos 1eo,debe indicar de que pais es ,ya que asi pueden orientarlo mas facil
          - creo los cables rojos alimentan a 2 tomacorrientes o contactos asi se llaman en mexico,,,,por lo tanto creo cambio la polaridad a otro contacto
          _el tercer cable creo corresponde a linea de tierra,,,no era neutro
