Solo faltan 53.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexiones de un elevador de tensión
hola tengo que instalar un elevador de tensión y quiero saber las conecciones le quiero poner una térmica bipolar si me pueden pasar el esquema tiene 2 cables de entrada y 2 de salida gracias
    9 Soluciones propuestas
    pues básicamente en la entrada va fase y neutro con una térmica del valor del cable tanto de entrada como de salida
      Hola. Es elevador o estabilizador el que quieres conectar? Ten cuidado ya que un elevador hace eso. Eleva la tensión. Cuando esté baja la elevará posiblemente a valores correctos pero cuando la tensión de red se normalice se elevará la tensión de salida. Esto quemará lo que tengas conectado. Saludos
        vos decís que en la entrada conecto directamente la face y neutro y a la salida le ponga una térmica
          en la entrada también pon una térmica para proteger el primario del transformador y a la salida también para proteger el secundarios
            tengo cable de 2,5 esta bien una térmica de 25amp
              Si tienes cables de 2,5 mm² debes colocar un térmica en la entrada del aparato de 2 x 16. Con esto es suficiente. Saludos
                de 20 estaría bien la de 25 se me hace ya algo sobre dimensionada
                  en la linea le pongo una térmica de 20 amp después a la salida otra térmica de 20 amp la que entra a la casa
                    si así esta bien para proteger la instalacion
