Solo faltan 52.273 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elevador automàtico de tensiòn
Tengo un problema de baja tensión .y me quieren vender un elevador automático de tensión. para mi domicilio de 140 volt.y la potencia es de 3500 watts ..me puede alguien decir si es lo que necesito??? desde ya gracias..
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Si es automático ya sería un estabilizador. Es lo que debes utilizar, no un elevador. Un elevador es solo eso, eleva a su salida la tensión de entrada. Cuando la entrada se normalice la salida de tensión será muy alta pudiendo quemar lo que tengas conectado. En cuanto a la potencia eso debes calcularlo tu en función de los artefactos o consumos que tengas. Compra uno de un 20% a un 30% mas de potencia para que no trabaje al límite. Saludos
      Hola
      Si tu consumo total maximo es de 2500 watt el estabilizador de 3500 w esta perfecto
      En cambio...Si tu consumo total maximo es de 4000 watt el estabilizador de 3500 w no te sirve
      Debes calcular el maximo consumo y de acuerdo a ese valor compras el estabilizador calculando un 30% mas
      No te dejes llevar por lo que dice el vendedor que no le interesa que hagas una buena compra, solo le interesa vender su producto
        bien gracias por los consejos.. entonces tendria que comprar un estabilizador de 4000 watts para terminar con este problema?? les recuerdo que los artefactos que tengo en mi hogar es un fresser. una heladera un dispenser. un aire acondicionado de 4500 frigorias. y otros dos aires de 2250 frigorias. y el lavarropa. nunca prendemos todos los artefactos juntos..ustedes creen que con uno de 4000 watts andaria bien??
          Hola
          Yo compraria uno de 7 kva
          Con 3,50 o 4 te vas a quedar corto
