Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se cortó el neutro? sin luz
hola! Les escribo desde Argentina. Estoy sin luz. El buscapolo marca fase en la fase y en el neutro. No se cortaron las térmicas ni el disyuntor.
5 Soluciones propuestas
Hola !!! Si es posible que se haya cortado el neutro y te marca el buscapolos
En el tablero Ppal (al lado del medidor) tenés térmica o los antiguos fusibles (si es así fijate si tenés cortado el fusible del neutro)
(Si tenés fusibles, tienen una llave de corte,desconectala antes de cambiarlo)
Saludos !!!
Hola. Es solo en tu casa o vecinos también? Puede haber un problema en la red. Saludos
Hola
Como te mencionaron debes abrir el tablero principal ( cerca del medidor)y revisar la entrada del mismo
Si ahi el neutro esta normalizado comenzas a segui el neutro hacia el interior revisando fusibles termicas y empalmes que encuentres, con mucho cuidado siempre. No olvides que en algun momento encontraras tension y cuando lo hagas encontrarás la falla,
Si hay tapones pudo haberse fundido el fusible o puede ser la base del fusible ( interceptor) podrida. Si hay llave de corte puede estar el contacto fogueado o desformado. Si hay termicas puede estar dañada internamente y en cuanto a cables pudo cortarse en cualquier parte. Esto generalmente es por mucho consumo y protecciones mal dimensionadas
Si en la entrada del tablero el neutro no esta normalizado, o sea sigue encendiendo el buscapolos el problema es para llamar a la distribuidora...ahi ya no se puede tocar
Saludos y comenta como fue
Solo se nos cortó la luz a nosotros. Bajo el medidor hay un solo fusible, parece sano. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de responder. Les voy contando
Se había quemado el cable de tela afuera de la casa, el que esta antes del medidor. Muchas gracias por la ayuda
