Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con el neutro?
Buenos días a todos, me pasó por primera vez. En una casa con red trifasica no anda nada, si mido tension en el tablero principal hay 218v las tres líneas a neutro, entre líneas 385v .
En un circuito monofasico de una línea más el neutro mide 218v pero cuando le pongo carga, ejemplo una licuadora no funciona. Yco mido tensión da 0v y por periodos muy cortos el testar marca 380v. A alguien le pasó ?
8 Soluciones propuestas
Hola amigo..si me ha pasado ya ese problema que al poner consumo se cae casi por completo la tensión..y es falta de neutro realmente aunque el tester diga lo contrario..morseto de acometida haciendo falso contacto o revisá neutro en TG y TS.
Espero te ayude..comentá
Gracias Gabriel89 por compartir tu experiencia, yo también llegue a esa conclusión y repararlo desde la acometida pertenece a edenor. Y lo q le dí una solución provisoria fue q arme un circuito de iluminación con térmica correspondiente una línea más cable a tierra
Claro para que revisen la.acometida tenes que llamar a la guardia..tene cuidado con el neutro artificial ya que al.aplicarle.consumo la tension baja y puede llegar a quemarte aparatos electronicos heladeras aires acondicionados..etc.
Hola
Si en el TP la tension entre cada linea y neutro da 218 y entre lineas 385 el neutro de la distribuidora esta bien
El problema a mi entender tiene que estar en el TP o algun tablero o circuito seccional
Revisa dispositivos tetra polares especificamente el neutro fusibles etc
A mi me paso exactamente lo mismo en tetrapolar general y era el morseto de neutro en acometida
¿ y al medir en el TP tenias 380 entre fases y 220 entre cada fase y neutro?
Sisi media todo y estaba con buenas tensiones entre fases y entre fases y neutro..pero al ponerle pequeño consumo bajaba la tension casi a 0V..le conecté un forzador de heladera que no consume ni 1A..era en un supermercado chino de Paraná..resultó ser que la subcontratada de Enersa habia puesto mal el.morseto de neutro en el preensamblado..
Muchas gracias amigos del foro, por sus valiosos aportes . Efectivamente era el cable de neutro
Dentro del medidor
