toma corriente exclusivo para altos consumo
quiero colocar uno o varios toma corrientes para un aire q consume 20 amp y también para poder utilizar la maq de soldar eléctrica en ocaciones o cualquier otro equipo q tenga alto consumo.desde la calle hasta la casa tengo cables de 2,5mm con térmica en la calle de 20 amp y en la casa tambuien tengo térmica de 20amp.tengo entendido q desde la calle debería entrarar con cable de 6mm este debe ser tipo taller o por separado? y q debería tener una térmica de 25 ampers es asi? y quisiera saber como hago cuando llego al tablero de adentro de la casa la derivación o coneccion para colocar estos tomas de 20 ampers q necesito.desde ya muchas gracias.
Hola fabio..te conviene poner cable tipo sintenax(subterraneo)de 2x6mm no tipo taller..en tablero general pone una bipolar de 2x40A y disyuntor de 2x40A..en tablero general vas a tener que poner los circuitos que necesites..a esas termicas las tenes que puentear entre sí con cable de 6mm tambien por la entrada(borne superior) y el neutro directo a menos que pongas circuitos bipolares..en cuanto a la salida la seccion será de acuerdo al consumo que le conectes..para soldadora minimo 4mm con termica de 25A..te paso algunas secciones de cable y su corriente maxima aproximada
2.5mm 18 a 21A
4mm 25 a 27A
6mm 30 a 34A
10mm 48 a 54A
Espero te sirva..comentá
