Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se puede instalar más de un disyuntor en una casa?
Hola. Tengo instalado un disyuntor en la bajada del medidor, pero también puse uno en un tablero secundario. Esto está bien o es contraproducente?
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo..es acometida monofásica o trifásica?no es contra producente para nada..pero si pones 2 disyuntores en cazcada al haber una fuga a tierra van a saltar ambos..aunque podrias poner en TG un disyuntor de 30mA y en el TS uno de 30 mA pero de oro tipo...este segundo es muy caro al menos aca en Paraná...pero igualmente no te asegura nada que en alguna fuga no salten ambos..lo que yo hago es poner un solo disyuntor de calidad,acá seria la Schneider,y ahí está protegida toda la instalación aguas abajo..espero te sirva...
      Hola. Tal vez la empresa te exija colocar uno detrás del medidor. Si pudieras, este debería ser uno de 30 mA tipo "S" o llamados con retardo así tendrás selectividad en la protección. Caso contrario saltarán ambos. Te dejo el link de una pequeña nota para que veas. Saludos
      http://www.abb.com/product/ap/seitp329/8D83746DDE4A5C76C125707D0048FB9A.aspx
        Hola. gracias por responder. En mi caso un disyuntor ya lo habia dejado el matriculado en la bajada del medidor, y por si las moscas llegara a fallar quise poner uno en la cajita secundaria que arme, que protege la instalación de la casa. Aclaro que hay varios metros desde el medidor hasta la caja secundaria, y ese tramo que viene con cable sintenax de 2 x 6mm es subterraneo. Mas alla de ser obligatorio el disyuntor en el medidor, tambien protegería a cualquiera que haga un pozo y sin querer meta un palazo al cable. Pero tambien queria poner uno en la cajita secundaria como decia, porque lo tenía ahí sin usar y dije "por que no lo pongo aca?"...total de más no va a estar calculé, por si fallara alguna vez el del medidor. Bueno, gracias por sacarme de la duda. Saludos.-
