Solo faltan 53.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalacion de foco
Hola buenas tardes quisiera que me ayudaran quiero poner un foco en mi habitacion y quiero poner el encender y apagar como hago la instalacion completa tomando la electricida desde la otra habitacion
    idéntica cual es el conductor de fase y el de neutro en la otra habitación
    luego:
    el de fase va hasta el modulo punto (llave de encendido apagado) y se atornilla en el borne central
    el de neutro va hasta el artefacto de iluminación y se atornilla en el borne vinculado a la rosca del portalampara
    luego
    un tercer cable debe ir desde uno de los bornes laterales del modulo punto hasta el borne del centro del portalámparas
    recuerda cortar el paso de corriente y utilizar elementos de seguridad
    suerte!
