Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda con tomacorriente de 220v
queda encendido el foco neon del interruptor
12 Soluciones propuestas
Hola. Si te refieres al neón del interruptor este permanece encendido por que hay una carga (lámpara) conectada. Si la retiras este se apagará. Saludos
gracias por su respuestas pero cuando apago el foco aun queda encendido el neon pero
con luz tenue y otra cosa al bajar la cuchilla y medir continuidad en
un tomacorriente el tester suena estara bien que suene
Si desconectas todo de la línea de tomas, inclusive timbre o portero eléctrico no debería haber continuidad. No obstante si las protecciones no saltan quiere decir que la línea está correcta. Lo de la luz tenue puede deberse a mala polarización de la instalación o sea que la llave esté cortando el neutro en vez de la fase. Saludos
si gracias por tu pronta respuesta amigo desconecte todo y no hay continuidad
y lo dela luz tenue aparecio al poco tiempo de haberlo instalado y todo iba bien el neon apagabatotalmente pero ahora queda encendido dia y noche
cambie de neon y sigue igual. cambie la fase como dijiste y sige igual
con el piloto pongo en las dos fases y se enciende el piloto
probaste pasar la fase por la llave?
si por tu llave pasa el neutro casi seguro ese el problema.
si podes agrega un diagrama de tu conexion y va ser mas facil detectar tu problema
ahiesta el diagrama
no se a que llave te refieres solo cambie la pocicion
de los cables que van al interruptor y sigue igual
Buenas noches robelos.
De acuerdo al diagrama eléctrico que has aportado luce que la falla puede estar en el interruptor doble.
Puedes hacer la siguiente prueba para corroborarlo:
intercambia los cables en el interruptor que alimentan al Foco y al Neón toda vez que previamente tengas desconectado los cables del tomacorriente respectivo.
Si el foco se mantiene encendido con el cambio una vez conectados los cables al tomacorriente respectivo, implica reemplazar el interruptor porque una de sus teclas está directa a pesar de que la pongas en posición de apagado o de encendido.
Lo otro sería una posible fuga a tierra en la línea del neón.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
esta revisando lis cables mas atras por q en la entrada de linea al interruptor y foco q es fase y neutro
al poner el probador piloto se enciende en fase y neutro
no deberia encender solo en fase o en los dos enciende
ahiesta el diagrama
robelos:
¿Podrías por favor indicarnos el país donde estás?
Si con el probador piloto a nivel del tomacorriente verificas que ambos terminales iluminan el led del probador, son dos fases distintas en lugar de fase y neutro.
De allí la importancia de conocer el país.
Gracias y Saludos.
El diagrama que muestras está correcto y no deberías tener problemas. Chequea bien el conexionado que hiciste. Saludos
